MAinboard ausbauen um Zalman CNPS9700 zu montieren
Hallo
Ich kenne jetzt diesen Kühler nicht aber wenn mich der Einbau interessieren würde dann würde ich bei Zalman auf der Webseite nach schauen, die haben zu jedem Kühler eine Gebrauchsanleitung und eine Einbauanleitung.
Grüße Tomi
man sollte das mainboard bei soetwas immmer ausbauen
1. kann es sonst durchbrechen
2. die montage ist schwieriger
ich würde das Mainboard auch immer ausbauen weil es einfach bequemer ist
Nein, das Mainboard muss raus, um das Retention Modul samt Backplatte zu montieren.
Manche Gehäuse haben für diesen fall eine Aussparung unter dem CPU-Sockel, damit das Board nicht ausgebaut werden muss.
Das Board muss raus, da du ne Backplatte hinten drauf machen musst. Den Kühler würde ich nicht mehr kaufen. Die Leistung unter 12V ist gut, jedoch ist er da viel zu laut.
EKL Brocken, Scythe Mugen 2,... kühlen gleich gut, sind aber leiser.
Zuden haben die ein besseres Befestigungs und Haltesystem.
Sie sehen aber nicht so gut aus.
also ich kann dir nur den asus triton88 empfehlen, gibt es ebenfalls bei alternate.
ich hab den selber und ich hör den net und kühlt sehr gut und sieht noch gut aus^^
