Mainboard CMOS-Batterien Testen
Zocker311
Commodore
Apr. 2015
Hallo Zusammen,
stimmt das, das es falsch ist, wenn man eine Knopfzelle einfach im ausgebauten Zustand mit einem Multimeter misst und sie dann noch 3V anzeigt, das sie dann noch gut ist?
Mir ist das Phänomen aufgefallen als ich bei meinem Wagen immer im Tacho die Meldung bekomme Schlüssel Batterie leer, ist auch ne Bios Batterie, obwohl das Multimeter noch 3,05V zeigt.
Dann meinte ein Kollege man müsse die Batterien mit einem widerstand messen.
Wenn ja kann man da einfach einen kaufen oder braucht man so einen klassischen Batterie Tester wie den hier?
https://www.amazon.de/TFA-Dostmann-...45-8edd-a1b3a38e739b&pd_rd_i=B08XQNZWYP&psc=1
danke schonmal
Mit einem Verbraucher meint er bestimmt.
Mein Multimeter hat einen Batterietester inkludiert.
Meins glaub ich nicht, ist von Action
Besorge Dir einen Widerstand 270 Ohm und klemme den zwischen die beiden Spitzen des Multimeters, wenn Du die Batterie testen willst.
1 Sekunde kurzschliessen und dann messen geht auch.
Im Prinzip kann man auch prüfen wenn die Batterie eingebaut ist. Eine Messspitze auf MASSE vom Brett und eine auf PLUS der Batterie. Ist ja eh meist oben.
