Mainboard CPU-Temperaturarlarm geht öfters los
Thanok
Vice Admiral
🎅Rätsel-Elite ’24
Feb. 2009
Mahlzeit zusammen,
vorab sei erwähnt dass ich hier primär nur weitere Ideen suche, das Grundproblem scheint lokalisiert.
Mein neuer PC (4770K @ ASRock Z87 Professional) gibt zur Zeit manchmal einen hohen, kurzen Piepton von sich, welches von einem aufdrehen der Lüfter begleitet wird. Da nur die beiden CPU-Lüfter am Mainboard dranhängen vermute ich dass es sich um den Temperaturarlarm handelt. Nun bin ich natürlich noch auf der Suche nach dem Grund, bzw. nach Lösungen. Das Piepen tritt zwar selten (~1 pro Tag bei fast Dauernutzung) auf, aber es nervt dann doch ein wenig.
Ab 60°C ist der CPU-Kühler auf 100% eingestellt, da die Lüfter beim Alarm extra Aufdrehen vermute ich ein Problem im EFI.
Die Aktuelle Höchstemperatur (kurz nach einem Alarm, gemessen mit CoreTemp) liegt bei 55°.
Das Problem lässt sich leider nicht reproduzieren, beim Betrieb von Prime komme ich bei den Sommerlichen Temperaturen auf bis zu 70° ohne einen Alarm auszulösen.
Was ich tun werde/getan habe:
- Kritische Temperatur im EFI hochsetzen | habe ich bereits einmal gemacht, ich werde sie jetzt aber mal auf 90° stellen
- BIOS Update ziehen - zur Zeit nicht Möglich da aktuellste Version
Alternativ könnte ich die Taktraten natürlich mal wieder auf Normalmaß zurückfahren um zu prüfen ob das Problem damit zusammen hängt.
PS: Weiß btw jemand ob es bei meinem Board eine Funktion für Negativen Offset gibt? Ich kann aktuell nur zwischen Auto, Fixer Spannung und Positiven Offset wählen. Ist nicht wichtig, nur falls es jemand weiß wäre es schön zu wissen.
Für weitere Vorschläge bin ich gerne Offen, daher ja auch der Thread. Ich werde den Rechner jetzt erstmal Neu starten und die Auslösetemperatur hochsetzen.
Ich denke wenn Du OC rausholst wird das Problem mMn gelöst sein.
Versuchs doch einfach.
So OC ist erstmal draußen, mal sehen ob es wirklich damit zusammenhing. Wäre meiner Meinung nach zwar irgendwie komisch, aber beim PC ist ja selten alles logisch erklärbar ;)
Update: Auch mit Standardtakt geht der Alarm los. Heutige Höchstemperatur: 51°. Die "Tcrit" habe ich auf 80° eingestellt.
