Anthrazit
- Feb. 2006
Servus!
Ich probiere momentan den PC eines Kumpels wieder zum Laufen zu bringen, aber langsam vermute ich, dass irgendein Defekt vorliegt.
Es handelt sich um folgende Hardware: i5-4430 mit Boxed-Kühler, Asrock H87 Pro4, 2x4 GB Crucial Ballistix Sport VLP 1600, Asus 660Ti, beQuiet SystemPower 400W, Samsung Evo 120GB, Bitfenix Shinobi
Der Rechner lief mehrere Monate problemlos, aber vor etwa einem Monat begannen die Abstürze bzw. Freezes.
Im Idle/Desktopbetrieb ist alles in Ordnung, jedoch schon nach wenigen Minuten spielen bleibt alles hängen und der Rechner startete automatisch neu (kein Bluescreen). Der Bildschirm bleibt danach aber schwarz, die Lüfter laufen kurz und der PC startet direkt wieder neu.
Strom wurde dann vom Netzteil getrennt und nach etwas Warten startete der Rechner dann aber wieder normal -> vermutetes Temperaturproblem.
Also Furmark getestet -> alles okay. Prime erzeugte jedoch nach 2-3 Minuten reproduzierbar einen Freeze (CPU dabei etwa 78-82°C).
Daraufhin Kühler und Lüfter von Staub befreit -> er ging wieder normal für 1 Woche und die Temps blieben bei Prime auch bei 65-70°C.
Dachte das Problem wäre nun behoben aber plötzlich fing das ganze wieder an, trotz sauberem Kühler.
Also mal den RAM gecheckt per Memtest -> ein Riegel fehlerfrei, der andere produzierte einen Fehler. Also den "defekten" Riegel raus -> System bootet und es kann gespielt werden wie vorher.
So lief der Rechner dann wieder eine Zeit lang, bevor er dann wieder die gleichen Freezes produzierte. Mein Kumpel hat den PC jetzt zu mir gebracht und ich wollte mir das mal in Ruhe anschauen. Hab alles angeschlossen, ausprobiert und siehe da: er bootet. Prime, Furmark, Games - alles getestet, kein Freeze. Wir waren schon happy und verwirrt, haben dann aber einfach mal neu gestartet und zack! - fährt nicht mehr hoch. Mittlerweile startet er gar nicht mehr, nur die Lüfter laufen wieder kurz an um dann wieder auszugehen. Sie bleiben dann auch an, aber es wird kein Bild angezeigt (weder an der Geforce noch an der integrierten GPU).
Folgende Dinge hab ich jetzt schon probiert:
Problem besteht weiterhin und ich habe leider keinen Mainboard-Speaker um die Pieptöne zu hören. Aber wenn ich nur Board, CPU+Kühler und Netzteil anschließe und das ganze auf der Board-Verpackung liegen habe und es nach wie vor nicht startet, dann kann doch nur eine dieser 3 Komponenten nen Defekt haben, oder? Da ein anderes Netzteil keine Besserung brachte und die CPU nie ausgebaut etc. wurde zwischendurch, halte ich es für am wahrscheinlichsten, dass das Board hinüber ist. Ich sehe zwar keine Kratzer oder geplatzten Kondensator und wüsste auch nicht wie das so einfach passieren soll, aber mir gehen langsam die Optionen aus.
Nach diesem ewigen Text bedanke ich mich schon jetzt fürs Lesen und jede Hilfestellung
- CMOS Reset
- CMOS Batterie gewechselt
- RAM in verschiedenen Bänken getestet
- Anderes Netzteil angeschlossen
- Nur Board, CPU und Netzteil außerhalb des Gehäuses getestet (nur 8pol CPU und 24pol ATX angeschlossen)
