iTigger
- Dez. 2010
Es handelt sich um einen neuen PC den ich vor zwei Tagen zusammengebaut habe. Beim Starten des PC hängt sich dieser aber manchmal während/oder vor dem Laden vom BIOS auf: Ich sehe also den Gigabyte screen mit DEL für BIOS drücken usw., aber nichts passiert. Ich kann von diesem Screen auch nicht das BIOS oder den boot manager starten. Interessant ist vor allem, dass dieses Problem nicht immer auftritt. Durch wiederholtes Neustarten oder durch Ausschalten des Netzteils startet der PC irgendwann ganz normal. Wenn dies der Fall ist, funktioniert dann auch alles: Windows lässt sich mehr oder weniger ganz normaler installieren und ich habe auch schon erfolgreich mit dem PC zocken können. Nur beim nächsten Neustart stehen die Chancen gut, dass er sich dann wieder aufhängt.
Der Kollege hier scheint das gleiche Problem zu haben: https://www.reddit.com/r/gigabyte/comments/1bgzwu7/stuck_on_boot_up/
Im aufgehängten Zustand leuchtet die VGA LED des Mainboards. Im "normalen" Betrieb sind keine LEDs an.
Ich bin jetzt doch etwas ratlos was das Problem sein könnte außer einem fehlerhaften mainboard. Insbesondere das alle Komponenten scheinbar einwandfrei funktionieren wenn der PC es mal über das BIOS hinaus geschafft hat, lässt mich vermuten, dass das mainboard das Problem ist.
Schonmal vielen Dank für die eventuelle Hilfe!
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 7700
- Arbeitsspeicher (RAM): 2x16GB G.Skill Flare X5
- Mainboard: Gigabyte B650 Gaming X AX V2
- Netzteil: be quiet! Pure Power 12 M 750W
- Gehäuse: Fractal North
- Grafikkarte: Asus Pro Art GeForce RTX 4070 SUPER OC (12GB)
- HDD / SSD: Lexar NM790 (1TB)
- Alle Treiber durch das Gigabyte Control Center installiert
- BIOS Update durch das Gigabyte Control Center durchgeführt
- CMOS reset
- GPU ausgebaut
- alle USB devices getrennt
- 8 pin und 24 pin Stecker neu eingesteckt
- Windows neu installiert
