technetium101
Cadet 1st Year
- Nov. 2018
mein erster Post hier...
Ich habe mir Komponenten bestellt um selbst einen Pc zu bauen. Ist nicht das erste Mal aber jetzt stoße ich an Grenzen:
Komponenten:
AMD Ryzen 5 2600 6x 3.40GHz So.AM4 BOX
Gigabyte GA-AX370M-DS3H AMD X370 So.AM4 Dual Channel DDR4 mATX Retail
G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit
PC-Netzteil Be-Quiet Pure Power 10 BN273 500 Watt, silent, ATX
Sapphire Radeon RX 580 Pulse Aktiv PCIe 3.0 x16 1xDVI / 2xDisplayPort / 2xHDMI (Retail)
Crucial MX500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC
Dazu noch ein Gehäuse, was aber gerade egal ist. Sprich alles neu, es werden keine alten Komponenten angeschlossen (außer einem DVD Laufwerk)
Problem:
Nach Zusammenbau kein Bild, weder am Port des Mainboards, noch an der Grafikkarte. Verschiedene Anschlüsse und Monitore ausprobiert, daran lag es also nicht. CPU Lüfter und Grafikkartenlüfter laufen. Allerdings kurz hochdrehen nach an und dann gefühlt im standby Modus...
Also auf dem Tisch einzeln die Komponenten probiert.
Mainboard Speaker angeschlossen, Nach Null Methode bekomme ich kein Piepen. Also überhaupt nicht, weder mit CPU und Mainboard solo, noch mit RAM in verschiedenen Steckplätzen.
Was tun? Meine Vermutung ist, dass das Mainboard oder die CPU hin ist. Unsachgemäße Handhabung/Einbau kann ich ausschließen. Alle Kabel sind auch dran...
Mainboard zurückschicken? Mainboard und CPU zurückschicken? Mainboard CPU und RAM zurückschicken um auf NUmmer sicher zu gehen?
Vielen Dank schon einmal für Antworten!
Grüße
Komponenten:
Problem:
Grüße
