Verrateichnicht
Cadet 1st Year
- Nov. 2014
Hallöchen an alle,
vorab hier mein System:
NUN MEIN PROBLEM:
Das System friert sich fest
aber nicht immer und in unregelmäßigen Abständen, willkürlich und nicht nachvollziehbar und auch NICHT außschließlich bei Systembelastung. Wenn das System "beginnt" zu spinnen, gibt es Ruckler und Soundprobleme (sofern man gerade Soundausgabe hat), dann klinken die USB Anschlüsse ab. Dann geht gar nichts mehr und ich sehe nur noch das was auf dem Bildschirm passiert. machmal kann ich sogar noch eine weile "zuschauen" ohne das ich was machen kann. Dann hilft nur noch ein Kaltstart via RESET oder NT aus. Der Fehler selber taucht auch manchmal erst nach 3h oder länger auf, auch nicht immer.
Das Mainboard wurde schon eingeschickt und "angeblich" kein Fehler gefunden (TEST VERKÄUFER und wohl auch Hersteller).
INFO: das Komplette System (außer Laufwerk und HDD) sind komplett NEU als selbstbau System. (nicht mein erstes System). RAM Timings waren im MB erst auf auto und wurden korrekt erkannt, nun manuell eingestellt, fehler nach wie vor.
Während das MB eingeschickt war hab ich mir ein ersatz MB (ASROCK 960 GM -VGS3 FX) geholt da ich mir eh noch ein Barebone Media PC basteln wollte. Mit dem ersatz MB war der Fehler nicht mehr Vorhanden hatte während der 3 Wochen keinerlei Probleme was den Fehler betrifft.
RAM wurde per Memory Test über 5h getestet, keine Fehler.
Diverse Benchmarks laufen lassen insgesamt 9h, keine Fehler, ausfälle oä, system und Temp. stabil
Vermutung: MOSFET / North / Southbridge probleme
hat jemand eine Idee oder ähnliche Fehler gehabt?
- Mainboard - GIGABYTE GA-990FXA-UD3
- Prozessor - AMD FX-8320
- RAM - G.Skill DIMM 8 GB DDR3-1600 Kit (2x4 GB)
- HDD - 1 TB WD SATA 300
- SSD - Sandisk SSD 2,5" 128 GB
- GraKa - GIGABYTE GTX 660 OC - 2GB
- Netzteil - Sharkoon WPM600 V2 (600Watt)
- Laufwerk - LG Multiformat DVD / CD brenner
- CPU Lüfter - Zalman CNPS5X Performa
- W-Lan - Netgear WNA3100, WLAN-Adapter
- Lüfter - be quiet! Pure Wings 2 120x120x25
- Gehäuse - Cougar Solution AF 2
- Tempsystem durchschnitt - idle 35°C / last 54°C
- Bios - Version F2
NUN MEIN PROBLEM:
- nach dem Start
- beim Surfen
- beim Emailschreiben
- beim Zocken
- während AFK
