Danke an alle die sich die Zeit nehmen zu helfen. Ihr seid die Besten!
Hier das Formular zu meinem Problem. Hoffe es ist im richtigen "Thema"
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Ich habe mir diese Komponenten doppelt bestellt und zwei baugleiche PCs zusammengebaut. Laut BIOS wird auch jedes Komponente erkannt und passt soweit.
Leider habe ich aber bei beiden das gleiche Problem. Das LAN Kabel wird nicht erkannt.
Es ist kein Switcher oder sonstiges zwischengeschaltet. Direkte Verbindung Router - PC
Das Kabel habe ich bereits ausgetauscht und auch einen anderes LAN-Eingang des Routers ausprobiert.
Das Kabel habe ich trotzdem an einem anderen Gerät mit jedem LAN-Eingang des Routers getestet. Funktioniert einwandfrei
Natürlich kam ich schon auf den Gedanken mit den Treibern. Leider ist im Mainboard selbst aber nur eine CD und ich habe kein CD Laufwerk 😅
Meine Idee wäre jetzt trotzdem den Treiber mit einem anderen PC aus dem Internet holen und auf ein USB Stick spielen. Damit dann versuchen die zu Updaten und schauen ob es dann geht. Oder ist das der völlige Holzweg weil das BIOS ja eigentlich reibungslos funktioniert.
Danke nochmal und viele Grüße
Eric
- Prozessor (CPU): Intel Core i5 10400
- Arbeitsspeicher (RAM): 16GB DDR4-3200
- Mainboard: Gigabyte B460M DS3H V2
- Netzteil: be quiet! 400 Watt
- Gehäuse: SPC Signum SG1 TG
- Grafikkarte: CPU-Graffikkarte
- HDD / SSD: 500GB Crucial P5 SSD M.2
Eric
