Mainboard FSB von 100 auf 133MHZ schalten bei K7VM2?
Audioslave36
Mai 2005
ich schaffe es einfach nicht, den FSB bei oben genannten Mainboard umzustellen. Versuche es nun zum zweiten Mal, mit verschiedenen Prozzies, jedesmal Absturz oder Neustart, BZW. immer beim Hochfahren bleibt es hängen.
Habe im Bios DDram und CPU umgestellt. Beim Post wird dann korrekt angezeigt, aber beim Laden vom OS kommt dann der Neustart oder Absturz. Versuchte es mit einem 1050MHZ Athlon und mit einem 1400MHZ athlon ayha.
Kann es sein dass man auf dem Board einen Jumper rumstecken muss und wenn ja, welcher?
Habe das gleiche Problem bei einem Elitegroup und zwar das K7VTA3. Dort kann ich nur den Ram verändern, nicht jedoch die CPU so dass er immer mit 100FSB startet. Im übrigen bekomme ich bei dem Board nur im Bios ein Bild, wenn es die Daten ladet, kommt kein Bild mehr.
Wer kann helfen????
Danke und Gruss, George
Schon mal die Nase ins Handbuch gesteckt? ;)
Also mir ist nur ein 1000MHz Athlon bekannt oder ein 1100MHz aber kein 1050MHz.
Könnte es vielelicht sein das der 1000er ein 100MHz Modell ist?
Gab da nämlich beides. Einen mit 100MHz und einen mit 133MHz FSB. ;)
In diesem zusammenhang auch mal auf neuere Biosversionen checken.
Danke für die vielen Antworten, aber ich habe es dann doch selbst rausgefunden. Hatte die Frage schon mal im Bezug auf das AS-Rock und da konnte mir aber keiner helfen. Diesmal habe ich mir die Handbücher runter geladen und es lag auf beiden Boards an den Jumpern. Habe sie umgesteckt und siehe da, sie laufen beide auf 133.
Trotzdem- Ihr seid Klasse.
Gruss, George
