Grüße gemeinde. Und zwar such ich für meinen i7 7700k nen mainboard was auch einen argb anschluss besitzt. Finde absolut keine und suche schon seit stunden. Ich hoffe hier hat jemand mehr ahnung als ich. Und bitte kommt mir nicht mit der i7 ist veraltet und hol dir gleich beides neu... ich bin nur armer kfzler der ab und zu ma zocken und dabei seinen leuchten sehen will
Neu gibt es LGA1151-Boards ja sowieso kaum noch (https://geizhals.de/?cat=mbp4_1151), daher musst du dich wohl auf dem Gebrauchtmarkt nach was passendem umschauen...
Wenn dann gebraucht, am besten schaust du was damals so verkauft wurde vor 5-6 Jahren.
Alternativ halt irgendwelche LED Lichter in den PC hängen. (Den Weihnachtskram gibts ja bald im Handel)
Schonmal danke für die erste richtig hilfreiche naricht. Ja ich habe ein main ohme argb header.
Der cooler master klingt gut. Gibts da auch welche für 6 lüfter? Habe 6 stück die angeschlossen werden müssen.
Und mit der usb verbindung da brauch ich einen usb anschluss im inneren am main direkt oder muss der aussen verbunden werden?
Also mit strom sind alle versorgt. Laufen tun sie ja. Nur der rgb ist das das problem. Da scheint das von razer aber die lösung zu sein. Ich schau dann zuhause ob ich noch nen internen usb 2.0 frei hab. Vielen dank!
Es gibt auch Splitterkabel für das ARGB Signal. Bei 6 ARGB Lüftern an 4 Kanälen würde ich mir keine Sorgen machen. Aber Cooler Master gibt die Specs nicht an.
