Mainboard für 8600G und beQuiet Purebase600
KipDotter
Feb. 2005
Hallo!
Ich wollte mich eigentlich gerne an den Bauvorschlag für den Office PC halten, aber das dort empfohlen Board ist scheinbar nicht wirklich überall lieferbar...
Daher die Frage: wäre ein Gigabyte B650M D3HP auch OK ?
Bin verunsichert bei beim Gehäuse steht:
Mainboard-KompatibilitätATX / M-ATX / Mini-ITX
µATX = M-ATX ?
Mainboard soll nur "solide" sein und mit dem 8600G gut zusammenarbeiten. Große Zusatzwünsche wüsste ich im Moment gar keine .. (2x NVM SSDs können ja scheinbar inzwischen alle, oder?)
Grafikkarte ist derzeit keine geplant - daher der "G" Prozessor. Und falls jemals eine kommt, dann auch nur die <300€ Klasse ....
Danke für eure Hilfe!
Kip
Reaktionen: madmax2010
Der 8600G hat eine TDP vom 65 Watt, damit kommt quasi jedes MB zurecht. Wenn es dir wichtig ist, dann könntest du darauf achten, dass zum Beispiel auf den Spannungswandlern des MB ein (kleiner) Kühler angebracht ist. Thats all.
Das von dir genannte Gigabyte wäre völlig ausreichend.
Ja, das M-ATX soll µATX bedeuten.
Reaktionen: KipDotter
warum den 8600G ? Wenn man wirklich damit auch spielen will ohne eine Grafikkarte einzubauen dann gleich zum 8700G greifen:
AM5 Ryzen 5 8500G, 6x 3.50 GHz, boxed GPU: Radeon 740M (4 CU, 256 SP) - 137 Euro
AM5 Ryzen 5 8600G, 6x 4.30 GHz, boxed GPU: Radeon 760M (8 CU, 512 SP) - 185 Euro
AM5 Ryzen 7 8700G, 8x 4.20 GHz, boxed GPH: Radeon 780M (12 CU, 768 SP) - 272 Euro
Und überlegen ob dann wohl gleich mit separater Grafikkarte und CPU ohne GPU die bessere Lösung ist:
AM5 Ryzen 5 7500F, 6x 3.70GHz, tray - 156 Euro
INNO3DGeForce RTX 3060 TWIN X2, 12GB - 273 Euro
Zum Mainbaord: was wird denn gewünscht Micro-ATX oder ATX ? Ich nehm nur noch mit Micro-ATX (mATX) um bei der Gehäusewahl etwas flexibler zu sein, meist wandert das Mainbaord in den 2. PC und das ist eben meist dann kleineres PC-Gehäuse wo nur mATX passen.
Mir gefällt z.B dieses Mainbaord von Asrock gerade, 3x M2-Plätze, viele Kühlkörper, 2.5G-LAN, 8+2+1 Leistungsphase, feste Slotblende:
ASRock B650M Pro RS - 139 Euro (für 20 Euro mehr gleich mit Wifi 6E.)
@Ezeyer : Danke! Ich hatte mir den 8600G ausgesucht, weil er laut diversen Berichten das bessere P/L hat.
Ist halt immer eine Frage .. da ein paar Euro mehr für ein paar Prozent mehr usw...
Gilt auch für die Rechnung mit externe GraKa ... da bis du dann mit deinem Beispiel beo 430€ ... und der 8600G kostet 185.
Ja - ich weiß dass die Lösung schneller ist .....
Mein Ziel ist es mit 500€ auszukommen. Deswegen auch die Frage nach dem MB ... ;)
Danke für eure Tipps!
Reaktionen: Marko 1181
