Giis
- Feb. 2017
Hallo Community,
Habe mich seit langem hier durchgelesen und nun selbst habe ich ein Problem was ich nicht lösen kann respektive wo ich keine Lösung gelesen habe.
Habe mir ein Gamer PC zusammengebaut von aus meinem alten pc und natürlich neuere hardware.
Zu den Eckdaten:
Sharkoon vg4w
Windows 10 Pro 64Bit Version
Intel i5 - 2400 Prozessor 3.10 ghz
Mainboard GA-H61M-D2H-USB3 --> http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4004#ov
Alpine 11 cpu kühler
Amd radeon r9 290 4GB DDR5
240 GB SSD
450w Netzteil
So nun zum Problem :-) Ja ich habe noch die RAM Slots vergessen.
Hatte in meinem Alten PC ein original HP Mainboard so ein hp Compaq mit 16 GB RAM.
Nachdem ich nun den alten PC ausgebaut hatte und verschiedene teile in den neuen gebaut hatte habe ich natürlich auch meine Speicherriegel mit in das neue Boards montiert.
Es handelt sich hier um 4 x 4GB Kingston KTH 9600C / 4G 1.5V 1330 MHZ.
Problem pc ging beim ersten starten gar nicht an, habe also alles überprüft und irgendwann fing ich an zu google... Dann habe ich hier ein Problem gelesen dass die Speicherriegel vielleicht kaputt seien oder sonst was.
Habe es dann mit nur einem 4 Gb probiert, und siehe da PC wurde gestartet und konnte Windows installieren etc...
Nachdem alle Treiber drauf waren von der Graka so wie vom Board F8 ist die letzte Version, habe ich nun dann die restlichen 12GB rein gesetzt und wieder PC ging aus und wieder an....
Habe dann 3 Stück wieder herausgenommen und im MSCONFIG den hacken mal deaktiviert. Obwohl ich mir bis dato sicher bin dass das alles gar nichts mit dem Windows zu tun hat sondern rein mit dem Board.
Im Bios habe ich auch HPET mode auf 64 bit umgestellt.
Habe die 4 RAM Slots ausprobiert mit 4GB und die funktionieren alle einzeln! die Riegel so wie die Slots. Am Board kann es nicht liegen...
Nach langem hin und her habe ich wie auch immer es fertig bekommen dass nun 8 GB RAM erkannt werden. Egal wo ich die 2 Speicherriegel hin stecke...
Sobald ein neuer dazu kommt geht der PC aus...
Da ich die 4 Riegel schon in meinem alten PC hatte weiß ich aus dass die funktionieren.
Vielleicht hat einer von euch eine Idee was der Fehler sein kann...
Der Boad kann mit DDR3 DIMM und maximal 1330 mhz Riegel arbeiten aber warum nur mit 8 GB....
P.s. habe von einem Kumpel 4 GB Samsung DDR3 2Rx8 PC3 10600U bekommen u zu testen und die gehen auch nicht...
Wenn jemand eine Idee hat bitte melden :-)
P.s. benutze den PC hauptsächlich zum Zocken und 8 GB reichen aktuell aus aber da ich auch Filme schneide und viel mit Musik zu habe muss ich unbedingt auf 16 GB kommen. Man merkt schon den unterschied.
Danke sehr
MfG
Zu den Eckdaten:
Sharkoon vg4w
240 GB SSD
450w Netzteil
Danke sehr
MfG
