PhallusAlainus
- Nov. 2020
Hallo zusammen
Ausgangslage:
Ich wechselte mein altes "Asus H-79 plus" Motherboard aus und baute das "Asus Z-97 K" ein. Prozessor und RAM sind vom gleichen Typ/Modell wie im alten System.
Festplatten vom alten System mit der Windows-Installation angeschlossen und gestartet.
Windows hatte irgendwelche Installationen automatisch vorgenommen und danach das System normal gestartet. Nach meinen Recherchen installiert Windows 10 die Treiber automatisch. Alles funktioniert nun normal bis auf zwei Dinge.
Probleme:
1. Vollbildmodus, egal ob YouTube, Netflix oder irgend ein Spiel, sobald das Fenster im Vollbildmodus dargestellt wird, fällt die FPS-Zahl auf unter 20. Videos stocken und werden asynchron zum Ton / in Zeitlupe wiedergegeben. Sobald ich den Vollbildmodus verlasse, läuft alles wieder normal und flüssig. An der Internetverbindung kann es nicht liegen.
2. Internet, alle paar Stunden werde ich vom Internet getrennt, dies für ca 15 Sekunden. In der Taskleiste erscheint dann die "Weltkugel" mit einem "Verbot-Zeichen". Danach wird die Verbindung automatisch wieder hergestellt.
Bisherige Versuche und Lösungsansätze:
Ich habe Windows und den Grafikkarten Treiber aktualisiert, beides ist auf dem neusten Stand, ohne Erfolg.
Kann es sein, dass es an fehlenden Treibern liegt, resp. die alten Treiber des Vorgänger Motherboards reinfunken? Den passenden "Asus Z-97 K" Treiber habe ich noch manuell heruntergeladen, dabei erhielt ich eine .CAP Datei. Ich kenne mich nicht gut mit dem BIOS aus und will daher auch nicht einfach so was ausprobieren![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
Eine komplette Neuinstallation des OS möchte ich wenn möglich vermeiden.
Kommt jemandem dies bekannt vor oder hat eine Vorstellung, was genau falsch läuft?
Danke für eure Hilfe!
Ausgangslage:
Probleme:
