Foto-Robby
- Juli 2022
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Mainboard Gigabyte B550 AORUS PRO AC; Fehler beim shut down, endloser Neustart..................!
Habe einen Rechner mit o. g. Mainboard.
Bei jedem Herunterfahren des Rechners (shut down) wird aber ein "Neu starten" gemacht. Angeblich soll das eine Macke des AORUS-Boards sein, die man mittels Eingriff im BIOS abstellen kann. Das Handbuch gibt diesbezüglich nichts her. Ein Hinweis (beklanntenkreis), der Fehler könne auch am LAN-Kabel liegen: stromführende Leitungen lösen Restart aus - stimmt wohl eher nicht. Restart wird auch ohne LAN-Kabel-Verbindung durchgeführt; wurde getestet.
Bleibt nur die Lösung, beim (gewollten!) shut down warten, bis leise das Relais im Netzteil klickt und sofort den Schalter an der Steckdosenleiste drücken; PC also regelrecht "abwürgen". Habe einmal versehentlich diesen "Klick" nicht gehört = durfte dann BS (WIN 10/64 Home) und Prog's neu aufspielen. Zuvor hatte Windows mehrfach versucht, das System mit Reparaturversuchen wieder startfähig zu machen – leider erfolglos.
Wenn meine Info's soweit stimmen:
Wo muss ich im BIOS welchen Wert ändern?
BIOS wurde vor 5 Tagen auf neuesten Stand gebracht. Version F15c wird anzeigt.
Zudem habe ich unter
Systemsteuerung/Hardware und Sound/Energieoptionen/Systemeinstellungen
Den SCHNELLSTART deaktiviert.
Hilft auch nix.
Mir wurde auch schon empfohlen, im BIOS die ERP auf S5 umzustellen. Da ich mich nicht soo gut in dem BIOS-Bereich auskenne, habe ich davon erst Mal Abstand genommen; wo soll dieser Eintrag sein?
Vielleicht weiß ja jemand aus diesem Forum hier, wie man diesen Fehler beheben kann.
Vorab schon mal Danke an all jene, die meine Zeilen hier gelesen haben.
Siehe mein voriger Textabschnitt.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): …AMD Ryzen 7 3700X
- Arbeitsspeicher (RAM): …2x16 GB
- Mainboard: …Gigabyte B550 AORUS Pro AC
- Netzteil: Xilence Performance X, 750 W, XND 073, Gold-Serie
- Gehäuse: Storm trooper - wegen der Zugänglichkeit/Grösse
- Grafikkarte: …Radeon RX580
- HDD / SSD: …Boot: Samsung SSD 980PRO 500 GB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
Hilft auch nix.
