Hallo suddali,
ich verstehe nun, dass du wegen dem 3-way und 4-way Crossfire einfach versuchst dein Problem mit dem fetten Kühler zu lösen und gar nicht 3 oder 4 Grafikkarten verbauen möchtest. Bei dem Gigabyte GA-990FXA-UD7 kannst du die erste Karte in den 1. Slot Stecken, der mit x16 Lanes angebunden ist und die zweite Karte in den 5ten Slot, der ebenfalls mit x16 Lanes angebunden ist. Das würde also genau passen.
Das heißt, dass die erste Graka im Gegensatz zu deinem aktuellen Mainboard noch einen Slot weiter oben anfängt und die zweite Grafikkarte mit so einem fetten Kühler wohl gerade so reinpassen würde und dann genug Platz für die zweite Grafikkarte im Slot 5 da ist. Das Asus Crosshair V Formula-Z hat nur 6 Erweiterungsslots, so dass der erste Slot also quasi an Position 2 beginnt und damit würde es wieder nicht passen, genau wie bei deinem aktuellen Mainboard, wo der PCIe-x16-Slot auch an Position 2 beginnt.
So wie ich das sehe, wird das also nur mit dem Gigabyte GA-990FXA-UD7 klappen, wobei das Gehäuse dann auch unten noch etwas Platz bieten muss, da der Kühler der zweiten Graka immer noch etwa 1 Slot überstehen wird. Generell haben die Lüfter beider Grafikkarten dann aber wenig "Luft" zum atmen ^^
Liebe Grüße,
Mike
