Mainboard K7S5A
dori_511
Sep. 2005
ich habe ein neues Mainbord und eine neue Graphikkarte gekauft und meinen alten Prozessor drauf gemacht und es gehen nur die Lüfter an :)
Weiß jemand Rat?
Mainboard K7S5A
Prozessor AMD Athlon XP, 1533 MHz, (11.5x133) 1800+
Graphikkarte Club3D GF6200 256 MB
Also der Prozessor und die Graphikkarte gehen im anderen Rechner.
Evtl. falsch angeschlossen?
sg
Nabend,
gibt es bei dem Board JUMPER die man vorher setzen sollte? Bzw. Dip-Switches um den FSB einzustellen?
Gruss
Hallo, die extra Stromversorgung für CPU vielleicht vergessen ?! Hört sich ganz danach an. Hatte dieses Board ca 2 Jahre im Dauereinsatz, auch zum Zocken. Also irgendwas ist dann beim Zusammenbau schief gelaufen, mehr kann ich aus der kurzen Darstellung nicht entnehmen.
Schöne Grüße
ja mit den Jumpern hat es vielleicht was zu tun, also ich habe Jumper 1 und 4 auf 2-3,
ist das ok? Vielleicht sieht da jemand was bei der englischen Beschreibung?:
Any jumper on your mainboard that do not appear in
the illustration above is for testing only.
On the processor, identify the Pin-1 corner by its beveled edge.
3. On the Socket-462, identify the Pin-1 corner. The Pin-1 corner
is at the top of the locking lever when it locked.
Match the Pin-1 corners and insert the processor into the
socket. No force is required and the processor should drop into
place freely.
5. Swing the locking lever down and hook it under the catch on
the side of the socket. This secures the CPU in the socket.
6. All processors should be installed with a combination
heatsink/cooling fan, connect the cable from the fan to the
CPU fan power connector CPUFAN.
Setting Jumper Switches
Jumpers are sets of pins which can be connected together with
jumper caps. The jumper caps change the way the mainboard
operates by changing the electronic circuits on the mainboard. If a
jumper cap connects two pins, we say the pins are SHORT. If a
jumper cap is removed from two pins, the pins are OPEN.
Jumper JP1: Keyboard Power On Selector
If you enable the keyboard power on feature, you can use hot keys
on your keyboard as a power on/off switch for the system.
Note: The system must provide 1A on the +5VSB (+5V Standby)
signal before using the Keyboard Power On function.
Function Jumper Setting
Disable Keyboard Power On Short Pins 1-2
Enable Keyboard Power On Short Pins 2-3
Jumper JP4: Clear CMOS Memory
Use this jumper to clear the contents of the CMOS memory. You
may need to clear the CMOS memory if the settings in the Setup
Utility are incorrect and prevent your main board from operating.
To clear the CMOS memory, disconnect all the power cables from
the mainboard and then move the jumper cap into the CLEAR
setting for a few seconds.
Clear CMOS Memory Short Pins 1-2
Normal Operation Short Pins 2-3
Defragg was ist FSB?
oldandy meinst Du den Anschluss für Sysfan-hab ich kein Kabel für?
sg
Überprüf doch mal die Kondensatoren auf dem Board, ob die noch alle in Ordnung sind.
Ich hatte neulich so ein Board hier, was immer nur Abstürze hatte und nicht stabil lief. Ich fand dann recht schnell heraus, woran es lag. Es wurden G-LUXON Kondensatoren verbaut, die ausgelaufen sind. G-LUXON und andere Hersteller aus Taiwan haben sehr schlechte Kondensatoren hergestellt, die in vielen Produkten aus der Zeit zu finden sind.
