Zaiga
- März 2011
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Ich habe das Mainboard in ein neues Gehäuse eingebaut um eine neue Graka zu nutzen.
Die Graka hat zuerst nicht funktioniert (Black Screen) -> Bios Update -> Graka funktioniert -> Aber komischer Screen mit "Can't boot.." unabhängig davon was angeschlossen war, zusätzlich funktionierte die Onboard GPU nicht mehr (obwohl im Bios aktiv)
Danach Bios Reset
Onboard GPU funktioniert wieder -> seitdem Bluescreen -> Recovery Optionen, abgesicherter Modus bootet
Insgesamt komisches Verhalten:
1.) Windows bootet nicht mehr -> Nur abgesicherter Modus
2.) CHA Fans funktionieren nicht, werden nicht erkannt (nicht sicher ob davor es ebenfalls so war)
3.) Mit dem Bootstick laufe ich in den Fehler: Das angeforderte Systemgerät kann nicht gefunden werden"
nachdem ich bootrec /fixmbr, bootrec /fixboot -> bootrec /RebuildBcd (funktioniert nicht, hier kommt der Fehler)
Die Festplatte ist MBR.
Ich würde gerne Legacy anstatt UEFI starten, aber bei Asrock geht das nicht?
Jemand eine Idee, wie man hier weiter kommt?
Vielen Dank!
- Prozessor (CPU): 12600k
- Arbeitsspeicher (RAM): 32B
- Mainboard: Z690M-ITX/ax
- Netzteil: SF750
- Grafikkarte: Onboard
- HDD / SSD: …
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
Danach Bios Reset
Vielen Dank!
