Mainboard -> MSI K8N Neo4-F -> Realtek AC´97 Audio
Meteorologe
Aug. 2006
Ich habe ein neues Mainboard gekauft, und dort war folgender Soundchip dabei:
Realtek AC´97 Audio
Allerdings funktioniert nichts. Ich habe den Treiber von der mitgelieferten CD installiert, und dann neu gestartet, - und dann ist bei der Taskleiste dieser "Lautsprecher" erschienen, was eigentlich aussagt, dass Sound vorhanden ist.
wo hast du deine lautsprecher angeschlossen ? hinten an das mainboard ? Vorne an das gehäuse ?
Bei mainboard; überprüfe bitte mal ob "FP audio"(im mainboard handbuch nach ort auf dem board nachschauen) entweder mit dem kabel nach vorne bestückt ist oder mit 2 jumpern. Falls kabel zur gehäusefront dran ist und trozdem kein ton da ist dann versuche es mit den jumpern.
Bei gehäusefront; überprüfe ob das kabel das von der gehäusefront kommt auch wriklich im "FPaudio" jumper landet.
Falls du irgendwelche "USB headsets", "USB boxen/lautprecher", "USB kopfhörer" oder "Bluetooth headsets" oder sowas in der art benutzt dann hat dein problem nichts mit der soundkarte zu tun, diese geräte benutzen immer eigene treiber und agieren gegenüber dem betriebssystem wie eine eigenständige soundkarte.
Ebenfalls kann es sein das du mehrere soundkarten, oder geräte die sich wie eine verhalten, im system hast und die, die du versuchst zu benutzen ist nicht die die vom betriebssystem angesprochen wird.
Was auch mal vorkommt ist das im BIOS die soundkarte deaktiviert ist, allerdings lassen sich in der regel dann auch die treiber nicht installieren.
Was ich auch schon mal erlebt habe ist das jemand seine lautsprecher in die kopfhörerebuchse am CD laufwerk angestöpselt hat, dann ist natürlich ebenfalls kein ton zu hören. Benutze bitte die auf der rückseite vom gehäuse.
Hier kann es durchaus sein das es gleich mehrere gibt. Im zweifelsfall die grüne benutzen.
Hallo, ich habe es hinten angesteckt, an den Grünen.
im BIOS ist auch nichts deaktivert.
Wie ist's mit mehreren soundkarten, selbst eine webcam mit micro kann als soundkarte erkannt werden, oder eben ein Bluetooth stick. Wenn dann deine tonausgabe dahin geschatet wird hörst du natürlich nichts.
Schau auch mal an folgendem nach :
Start -> systemsteuerung -> (falls kategoriendarstellung)Sounds, Sprachein-/Ausgabe und audio geräte -> sounds und audiogeräte -> reiter Audio .
Hier schau mal nach was für standartgeräte eingestellt sind, falls möglich stell dort auf AC'97 umzustellen.
