Ich erhoffe mir gerade nicht viel bei meinem aktuellen Problem, denn...
Ich habe ein als "defekt" gekauftes Mainboard geholt, wo die Pins verbogen waren/sind. Ich denke, dass ich die Pins weitesgehend wieder gerichtet habe ohne das was abgebrochen ist. Damit ich testen konnte, ob das Mainboard funktioniert, habe ich weitere gebrauchte Teile gekauft, die CPU und den Arbeitsspeicher. Bei beiden meinen die Käufer, dass es bis zum Ausbau funktioniert hat.
Beim Versuch den PC anzumachen, kommt es leider zu keiner Reaktion des Mainboards bzw der Kühler oder der Graka.
Stromversorgung gecheckt -> Graka bekommt Strom (sehe ich anhand einer LED), Stecker sitzen fest
JFP1 gecheckt -> Mit Schraubendrehertechnik kommt es auch nicht zu einer Reaktion
Graka und RAM ausgebaut -> Keine Reaktion
Jumper/BIOS Reset gecheckt -> Keine Brücke drauf oder so
Bei euch in Foren geguckt, keine neue Idee entdeckt.
Wenn ihr so ein Problem hättet, was würdet ihr machen, um vielleicht zu checken, ob da ein Kurzschluss war oder um es in Gang zu setzen?
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): i5 - 12500
- Arbeitsspeicher (RAM): Corsair DDR5 16 GB
- Mainboard: MSI Pro Z690 A
- Netzteil: Corsair CX750F RGB
- Gehäuse: …
- Grafikkarte: GTX 1070
- HDD / SSD: M.2
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Nicht bekannt
