Hallo, ich habe jetzt schon langer als eine Woche,dass Problem dass mein PC nur beim überbrücken des BIOS angeht und dann sofort anfängt zu piepen. Bild etc bekomme ich leider auch nicht. Habe den Verdacht,dass mein Mainboard in den Schrott kann. Asus p8p67 le b3 : Mainboard. Ich hoffe mir kann jemand helfen. Hier habe ich ein Video von meinen Problem. https://www.youtube.com/watch?v=VMORmWVxmzY
Warum machst du denn jetzt einen neuen Threat auf?
Würde mal eine neue Batterie in Betracht ziehen,weil er die Einstellungen nicht beibehält,ist ja schon ein ziemlich altes Mainboard.
Ausserdem glaube ich der Jumper zum löschen des Cmos(Bios)muss wieder zurückgesteckt werden damit die Kiste läuft.Hast du überhaupt den Jumper noch?Die Steckbrücke muss auf Pin 1-2 default stecken sonst gibt es einen Bootfehler.
Schau mal ins handbuch S.1-25
Er lässt sich nur mit den Reset starten ^^ Der Schalter funktioniert zu 100%.
Batterie wurde schon 2 mal gewechselt.Einen Jumper habe ich nicht. Habe es nur mit Pin 2und3 überbrückt,weil er sonst nichts macht. An den Jumper kann es doch nicht liegen,dass er so komisch die ganze Zeit piept oder?Davor hat er ja ohne Probleme funktioniert.
Wenn der Beeper funktioniert und richtig angeschlossen ist und keine Beeps vom Board kommen dürfte es wohl doch defekt sein,das sagt die Null-Methode ja aus.
Vielleicht schaust du dich dochmal nach einem gebrauchten Board um.
Hast du wirklich keinen Jumper mehr für den Cmos?Das würde mich jetzt noch interessieren ob es was ausmacht wenn der auf der Default Stellung steckt.
Sind Reset und Power SW Kabel überhaupt richtig angeschlossen?
Kannst auch mal so probieren ob er startet wenn er direkt auf 1-2 steckt.
Anderes Netzteil hattest du probiert?
