Mainboard PCIe - PCI Express Problem
thom12
Aug. 2008
Hallo CB ,hab folgendes problem ich hab ein rechner bekommen http://www.amazon.de/Pavilion-p6-2278eg-Intel-Core-8192MB/dp/B008J03KSC
leider besitzt der rechner nur 3 x PCI-Express x1, 1x PCI Express 16 x
die graki ist in dem pci ex 16 drin somit bleiben nur die drei PCI-Express x1
das problem ist ich hab ne audiokarte http://www.thomann.de/de/rme_digi_9632_hdsp_pcikarte.htm die ich leider nicht anschließen kann ,da kein steckplatz vorhanden ist :(
welche möglichkeiten bleiben mir ?
hoffe jemand weiss rat
MfG
PCI ist tot, kein Intel-Chipsatz der letzten Jahre bietet nativen PCI-Support. Es gibt noch einige Mainboards mit PCI-Express auf PCI-Brückenchip, diese Lösung erreicht aber nie die Datenrate eines nativen PCI-Anschlusses und kann daher auch zu Problemen führen.
Da gibt es nur zwei Möglichkeiten:
1. Das Mainboard austauschen gegen ein Modell mit PCI-Steckplatz.
2. Die Soundkarte gegen ein Modell mit PCIe-Schnittstelle austauschen.
1. wäre in Anbetracht der Tatsache das es sich bei der RME um eine richtig, richtig gute Soundkarte handelt wohl die bessere Wahl. Vermutlich musst du aber das Betriebssystem neu installieren, damit nach dem Austausch alles fehlerfrei läuft. Für deinen Intel Core i7-3770 Ivy Bridge brauchst du ein Mainboard mit Sockel 1155 und idealerweise mit Z77 Chipsatz. Das Gehäuse sieht verdammt danach aus, als ob nur ein µATX-Mainboard passen würde.
Da würde ich das Asus P8Z77-M http://geizhals.at/de/749616 für 95€ empfehlen.
Ach ja, die steinzeitlichen 133MB/s können auch von einem Bridge-Chip völlig problemlos bereitgestellt werden für den PCI-Steckplatz!
es gibt zwar sowas
pci-express-x1-TO pci-card-32bit
Aber ich wage zu bezweifeln, dass Du das auch nutzen kannst, es sei denn Deine Soundkarte hat ne Low Profile Blende dabei.
Alternative:
neues Bord zu kaufen, was allemal besser ist als das eingebaute OEM Board von HP / Foxconn
Gigabyte GA-H77M-D3H, H77 (dual PC3-12800U DDR3)
Asrock H77M
nur mal so als Vorschläge
Kleiner Tipp:
Z77 Chipsatz ist nur zu empfehlen wenn Du ne "K" CPU hättest zum Übertakten.
da Du das nicht hast, ist das unütz bezahltes Geld.
Z77: Vollausbau, Grafik + Übertaktung
H77: Vollausbau mit Grafik, aber keine Übertaktung von K-CPUs
@JJay
Die Soundkarte ist keine LowProfil-Karte, der Adapter wird nicht passen.
Ich habe das Asus Mainboard empfohlen, da es nicht viel teurer ist und der PCI-Steckplatz ganz unten sitzt, bei den anderen - auch von dir empfohlenen Modellen - würde die Soundkarte direkt unter der Grafikkarte sitzen...
EDIT: Wobei ich gerade sehe, dass die nVidia GT620 in der Regel eine Single-Slot Grafikkarte ist... Na ja, besser wäre es trotzdem.
das kann auch ein Kaufgrund mit sein.
hast recht.
In wie weit die Grafikkarte die Soundkarte elektrisch beeinflusst, kann ich nicht sagen.
Ich selbst tendiere ja auch eher dazu alle Optionen erstmal mitzukaufen, egal ob ich es derzeit nutze oder nicht.
Da hat er dann auch alle Möglichkeiten offen...
Der Austausch des Mainboards ist auf jeden Fall sehr viel günstiger als eine neue Soundkarte.
Ein vergleichbares Modell mit PCIe-Schnittstelle wäre die RME HDSPe AIO http://www.thomann.de/de/rme_hdspe_aio.htm für 519€...
Danke euch ! muss wohl ein neues board her .
ihr seit die besten !
MfG
Kostet ein neues mainboard nicht mehr als eine neue pcie soundkarte?
Die ESI Karte ist natürlich gut aber kein Vergleich zu der 5mal so teuren RME!
Ein neues Mainboard ist hier die beste Wahl.
Nicht vergessen, es geht hier nicht um eine 0815-Soundkarte...
jupp werde mir ein mainboard zulegen ,alles andre währe nicht sinngemäß !
mFg
