Mainboard startet nicht mit neuer CPU
Redo758
Juli 2022
  • Prozessor (CPU): …i7-4790
  • Arbeitsspeicher (RAM): DDR3 8GB…
  • Mainboard: …ASUS Maximus VI Extrreme
  • Netzteil: …
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: …HD7750
  • HDD / SSD: …SSD Crucial 120GB
Das Mainboard startet scheinbar nicht mit neueren CPUs der 4. Generation (i5-4460, i7-4790). Es zeigt dann auf der Digitalanzeige am Mainboard "00".
Ältere CPUs funktionieren (i5-4570, i7-4770) und es fährt normal hoch.
CPUs auf anderem Mainboard getestet und sie funktioinieren alle. Ich habe bereits ein BIOS-Update per USB-Stick (neueste Version 1603) durchgeführt und die Mainboard-Batterie einmal rausgenommen.
Keine Veränderung des Problems.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Reaktionen: GTrash81
Auch mal ein BIOS-Update mit dem ASUS-Tool für die neueren CPUs der 4. Generation versucht? Ist beim BIOS 1505 mit dabei.
*Before using the new Intel 4th Gen Core processors, we suggest that you first download the BIOS updater for new Intel 4th Gen Core Processors and then update the BIOS using this tool.
@rechenschieber und @Denniss lesen koennt ihr oder?
Der @TE hat doch geschrieben das er ein BIOS Update auf 1603 durchgefuehrt hat!
Lesen kann ich schon. Der supertollen Beschreibung bei Asus nach könnte man entnehmen das dies sowas wie ein Brückenbios a la Asrock ist und ggf noch andere Teile im Bios aktualisiert die normalerweise nicht mit aktualisiert werden.
Ich würde es einfach mal mit dem BIOS updater for New 4th Gen Intel Core Processors versuchen, wenn's schon da steht. Den (Version 2.00.02 vom 2014/07/24 - 7.16 MBytes) gibt es bei Asus als ZIP, unter den BIOS-/Firmware-Downloads. Wenn noch funktionierende CPUs da sind, ist das ja kein Problem, und der 47790 scheint ja auf anderem Board ebenfalls zu funktionieren:
Kann sein dass hiermit (zusätzlich zum BIOS-Update?) die Intel Management Engine aktualisiert wird.
Hast Du einen BIOS-Reset per Clear CMOS Button nach jedem CPU-Wechsel gemacht:
Hast Du die BIOS-Batterie gewechselt?
Edit: Willkommen im CB-Forum! ;)
Reaktionen: Restart001
Das heißt man installiert den "Bios Updater" unter Windows und macht dann mit der Software ein neues BIOS Update? Ist es dann möglich ein BIOS Update zu machen, wenn bereits das neueste BIOS drauf ist?
Müßte ich dann das 1603 nochmal installieren oder das ältere 1505 ?
Kannst du alles selbst ausprobieren, wenn du Glück hast ist ne Anleitung (Readme ...) dabei.
