Mainbord msi 7358 oem verwendet nicht alle ram bei 64 bit
sam84
Juli 2017
Hallo ich habe bei meinen alten Rechner ddr2 ram 4gb eingebaut, aber er benutzt trotz 64 bit win 7 nur 3200mb??
1gb zusätzlich trodem noch 3200mb ,aber 5gb erkannt.
Ich habe schon bei google gesucht und keine Lösung,selbst mit bios update geht nicht,es gibt keines,was soll ich machen.
Bitte um Hilfe
Hier technische daten plus bild das 64 bit version ist
Computer:
Computertyp ACPI x64-based PC
Betriebssystem Microsoft Windows 7 Ultimate
OS Service Pack Service Pack 1
Internet Explorer 11.0.9600.18697
DirectX DirectX 11.1
Computername SIMON-PC
Benutzername Simon
Domainanmeldung Simon-PC
Datum / Uhrzeit 2017-07-12 / 09:40
Motherboard:
CPU Typ QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
Motherboard Name MSI MS-7358 (Medion OEM)
Motherboard Chipsatz Intel Bearlake G33
Arbeitsspeicher 3200 MB
DIMM2: Corsair Value Select VS2GB800D2 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
DIMM3: Nanya M2Y1GH64TU8HD6B-AC 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM4: Corsair Value Select VS2GB800D2 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
BIOS Typ Award (07/24/07)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM2)
Anzeige:
Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 550 Ti (1 GB)
3D-Beschleuniger nVIDIA GeForce GTX 550 Ti
Monitor BenQ FP202W (Analog) [20" LCD] (17461329)
Multimedia:
Soundkarte nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GF116 - High Definition Audio Controller
Soundkarte Realtek ALC888 @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller [A-2]
Datenträger:
IDE Controller Standard AHCI 1.0 Serieller-ATA-Controller
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
Massenspeicher Controller DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus
Festplatte Generic Flash HS-CF USB Device
Festplatte Generic Flash HS-MS/SD USB Device
Festplatte Generic Flash HS-SM USB Device
Festplatte ST3500830AS ATA Device (500 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Optisches Laufwerk DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVDRAM GSA-H44N ATA Device (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Hast du Memory Remapping im Bios aktiviert? Ansonsten schau mal hier.
Im Bios wird die ram zahl 5gb angezeigt,man kann da aber nichts verstellen.
Und in msconfig auch nichts
Könntest du bitte verraten um welchen Komplett-PC es sich handelt? Vielleicht gibt es ein BIOS-Update, dass mehr RAM ermöglicht.
Beim alten Sockel 775 Mainboard meines Bruders musste nur "Memory Remapping" aktivieren. Dann konnte Windows 4 statt 3GB RAM verwenden.
Das BIOS-Version/-Datum Phoenix Technologies, LTD 6.00 PG, 24.07.2007
Hersteller Medion.
Das Memory Remapping gibts im Bios nicht.
Das ist ein sehr altes OEM Sockel 775 Board. Das ist nicht so ungewöhnlich. Ich denke, mehr als 2x2 GB wird der nicht haben wollen. 4 GB Riegel waren zu der Zeit des Boards rar und teuer. Wie ist der 4 GB Riegel bestückt? Das spielt auch noch eine wichtige Rolle für den Speichercontroller. Der muss auf beiden Seiten des PCBs RAM Bausteine haben.
Das ist nicht die BIOS-Version. Die kannst du ganz leicht mit "CPU-Z" auslesen.
Könntest du bitte die genaue Modellnummer des Rechners verraten? Sie müsste auf der Rückseite auf einem Aufkleber abzulesen sein ("MD...").
Wenn du im Bios nichts entsprechendes umstellen kannst, liegt es wohl an deinem Windows, denn laut Handbuch unterstützt das Board sogar 8GB. Medion bietet hier auch ein Bios-Update an. Du solltest sicherheitshalber über die Support-Seite deines Systems danach schauen.
Probiere das mit dem patch,muss leider da eine 32 bit von win instalieren.
