Ja, Test ist nur ein Beispiel.
Mit dem Schutz soll gewährleistet werden, dass die Formeln in den Zellen nicht verändert werden. Aber das Makro soll weiterhin funktionieren.
Die Datei macht folgendes:
Ich trage im ersten Arbeitsblatt irgendwelche Daten ein. Daraufhin werden zu diesen Daten Barcodes generiert.
Die Daten werden in anderen Arbeitsblättern auch mit übernommen und Barcodes werden somit auch dort in den entsprechenden Zellen generiert.
Sind die Blätter aber geschützt, werden die Daten übernommen, aber keine neuen Barcodes mehr generiert und das soll sich ändern.
PW: SINPRO
' Barcode symbol creation by VBA
' Author: alois zingl
' Version: V1.1 jan 2016
' Copyright: Free and open-source software
' http://members.chello.at/~easyfilter/barcode.html
' Description: the indention of this library is a short and compact implementation to create barcodes
' of Code 128, Data Matrix, (micro) QR or Aztec symbols so it could be easily adapted for individual requirements.
' The Barcode is drawn as shape in the cell of the Excel sheet.
' The smallest bar code symbol fitting the data is automatically selected,
' but no size optimization for mixed data types in one code is done.
' Functions:
' DataMatrix(text As String, Optional rectangle As Integer)
' QuickResponse(text As String, Optional level As String = "L", Optional version As Integer = 1)
' Aztec(text As String, Optional security As Integer, Optional layers As Integer = 1)
' Code128(text As String)
Option Explicit
' add description to user defined barcode functions
Private Sub Workbook_Open()
Worksheets("Auftragsdoku").Unprotect Password:="SINPRO"
ReDim arg(0) As String
arg(0) = "text to encode"
Application.MacroOptions macro:="Code128", Description:="Draw Code 128 barcode", Category:="Barcode", ArgumentDescriptions:=arg
Application.MacroOptions macro:="DataMatrix", Description:="Draw DataMatrix barcode", Category:="Barcode", ArgumentDescriptions:=arg
ReDim Preserve arg(2)
arg(1) = "percentage of checkwords (1..90)" + vbCrLf + "number, optional, default 23%"
arg(2) = "minimum number of layers (0-32)" + vbCrLf + "number, optional, default 1" + vbCrLf + "set to 0 for Aztec rune"
Application.MacroOptions macro:="Aztec", Description:="Draw Aztec barcode", Category:="Barcode", ArgumentDescriptions:=arg
arg(1) = "security level ""LMQH""" + vbCrLf + "low, medium, quartile, high" + vbCrLf + "letter, optional, default L"
arg(2) = "minimum version size(-3..40)" + vbCrLf + "number, optional, default 1" + vbCrLf + "MircoQR M1:-3, M2:-2, M3:-1, M4:0"
Application.MacroOptions macro:="QRCode", Description:="Draw QR code", Category:="Barcode", ArgumentDescriptions:=arg
End Sub
' convert UTF-16 (Windows) to UTF-8
Public Function utf16to8(text As String) As String
Dim i As Integer, c As Long
utf16to8 = text
For i = Len(text) To 1 Step -1
c = AscW(Mid(text, i, 1)) And 65535
If c > 127 Then
If c > 4095 Then
utf16to8 = Left(utf16to8, i - 1) + Chr(224 + c \ 4096) + Chr(128 + (c \ 64 And 63)) + Chr(128 + (c And 63)) & Mid(utf16to8, i + 1)
Else
utf16to8 = Left(utf16to8, i - 1) + Chr(192 + c \ 64) + Chr(128 + (c And 63)) & Mid(utf16to8, i + 1)
End If
End If
Next i
End Function
'update all barcodes in active sheet
Public Sub updateBarcodes()
Dim shp As Shape, bc As Variant, str As String
On Error Resume Next
For Each shp In ActiveSheet.Shapes ' delete all lost barcode shapes
If shp.Type = msoAutoShape Then
str = LCase(shp.AlternativeText)
For Each bc In Array("aztec", "code128", "datamatrix", "qrcode")
If Left(str, Len(bc)) = bc Then
shp.Title = "" ' force redraw
If InStr(LCase(Range(shp.Name).Formula), bc) = 0 Then shp.Delete
Exit For
End If
Next bc
End If
Next shp
Application.CalculateFull ' refresh all barcodes
Kanji
End Sub
' read/write kanji conversion string from/to file
Public Sub Kanji()
Dim p As Variant, s As Worksheet, k1 As String, c As Long
Const k = "kanji" ' property name
For Each s In Application.ThisWorkbook.Worksheets
For Each p In s.CustomProperties ' look for kanji conversion string
If p.Name = k Then If Len(p.Value) > 10000 Then k1 = p.Value
Next p
Next s
ChDir Application.ThisWorkbook.Path
If k1 = "" Then ' not found, get from file
p = Application.GetOpenFilename("Excel Files (*.xlsm), *.xlsm", 1, "Read Kanji Conversion String for QRCodes from 'barcode.xlsm'")
If p <> False Then
Application.ScreenUpdating = False
With Workbooks.Open(p, 0, True)
For Each s In .Worksheets
Next p
Next s
.Close
End With
Application.ScreenUpdating = True
If Len(k1) < 10000 Or (Len(k1) And 1) Then MsgBox "No Kanji conversion string for QRCodes found in Excel file."
c = 0
If p.Name = k Then p.Value = k1: c = 1
Next p
If c = 0 Then s.CustomProperties.Add k, k1
Next s
End If
End If
End Sub
