Nishikigoi
- Okt. 2013
ich habe nun seit mehreren Wochen Probleme mit meinem Netzwerk, aber erst mal zu den Gegebenheiten.
Ich wohne in einer WG mit acht Parteien, wir haben einen dicken Router im Keller, jedes Zimmer hat sein eigenes LAN Kabel.
Nun möchte ich aber zwei PCs mit Internet versorgen über das eine Kabel. Also einen Switch und passende Kabel gekauft, losgelegt, hat zunächst alles einwandfrei funktioniert.
Dann war der zweite PC eine Zeit lang nicht da, das ganze Switch Gedönse also wieder abgebaut. Nun ist der zweite Rechner seit ca. drei Wochen wieder da, also alles wieder so angeschlossen wie vorher aber - auf einmal gibts Probleme.
Oft geht das Internet zunächst gar nicht, Win7 meldet "Nicht identifizierbares Netzwerk". Bei direktem Anschluss des LAN Kabels an die Rechner funktioniert das Internet problemlos.
Wenn's mal nicht funktioniert, dann teste ich rum
. Switch ausschalten, wieder einschalten, den Internetführenden LAN Stecker mal in einen anderen Port stecken... irgendwann funktionierts aber immer! Und da hänge ich - weil ich mir nicht erklären kann, wo das Problem liegt
Zunächst geht's nicht - dann ein wenig umstöpseln, dann gehts. Wenn's allerdings nicht geht und ich einfach warte, passiert stundenlang nichts und es geht stundenlang nicht...
Den Switch hab ich auch schon ausgetauscht, weil ich dachte, der sei hinüber. Aber der neue zeigt die selben Probleme...
Hier mal meine ipconfig, falls das hilft
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : *****-PC
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : Speedport_W_921V_2_25_000
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Speedport_W_921V_2_25_000
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-25-11-77-04-89
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2003:62:4485:dd01:e880:a666:df92:3f40(Bev
orzugt)
Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : 2003:62:4485:dd01:995b:73a2:d80:60d4(Bevo
rzugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::e880:a666:df92:3f40%10(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.2.109(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Freitag, 25. Oktober 2013 12:17:29
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Freitag, 15. November 2013 12:17:28
Standardgateway . . . . . . . . . : fe80::1%10
192.168.2.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 234890513
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-18-7A-08-04-00-25-11-77-04-89
DNS-Server . . . . . . . . . . . : fe80::1%10
192.168.2.1
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Ich hoffe, ihr versteht mein Problem und habt vielleicht auch eine Antwort parat, danke schonmal!
orzugt)
rzugt)
192.168.2.1
192.168.2.1
