Mandrake 9.2 + Radeon 9600XT + IBM P202 geht nicht?
THE NOXIER
Banned
März 2003
Hallo!
Da ich als Linux-Noob mit Debian 3.0r2 nicht klargekommen bin, hab ich mir kurzerhand Mandrake 9.2 runtergeladen.
Jetzt hab ich aber wieder ein Problem: Wenn ich beim Setup die Display-Einstellungen testen will, gibt er mir andauernd einen Fehler aus (z.B. Screen could not be initialized)
Hab schon versucht, einen anderen Treiber als den von Setup erkannten Radeon Treiber zu verwenden, auch einen anderen Bildschirm. Es geht aber in keinem Fall!
Auch die Fehlermeldungen sind unterschiedlich, wenn ich auf "Test" klicke!
Was mache ich falsch?
Stell mal den dev (oder so ähnlich?) Treiber ein und die Bildschirmeinstellungen auf 640x480 und 16bit.
Dann funzt der Test.
Wenn du dann fertig getestet hast und die Konfiguration nochmal aufrufst, kannst du auch höhere Auflösungen einstellen - der "Test" Button sollte nun nicht mehr angezeigt werden.
Ist keine akzeptable Lösung, ich weiß, aber besser als gar keine grafische Oberfläche :D
ok werd ich mal ausprobieren
EDIT:
Der Treiber hieß FBDEV - und es hat funktioniert!
Jetzt muss ich es nur noch schaffen den "echten" Treiber einzubinden... :rolleyes:
