Massive Probleme im LAN/W-LAN : DNS-Fehler und miese Verbindungen
Drakrochma
Dez. 2018
ich hab in letzter Zeit vermehrt Probleme mit meinem LAN.
Sowohl W-LAN als auch LAN über Kabel sind betroffen.
Betroffen sind quasi alle PCs und Laptops, daher sehe ich das Problem nicht unbedingt bei den APs oder den Switches.
LAN-Aufbau:
Glasfaser 600/300 über Deutsche Glasfaser
Wandler Glasfaser/LAN
Fritzbox 7590 ohne irgendwelche Mods/sonstige Veränderungen
Netgear GS116E-200PES
Daran angebunden:
Ubiquiti AP AC Lite über Power Injector Untergeschoss
Ubiquiti AP AC Lite über Power Injector Erdgeschoss/1. OG
Spieleserver (Ryzen 3600@Windows 10 pro)
Synology 418
Netgear GS108E-300PES
Daran angebunden:
Spielerechner
Rechner der Frau
RASPI4
Alles angebunden über CAT6-Kabel
Im W-LAN:
Android-Handy
Android-Tablet
Windows-Laptop
Fernseher
Probleme:
  • Das LAN/ W-LAN bricht sporadisch komplett zusammen.
  • Manchmal habe ich angeblich noch eine Verbindung, kann aber im Browser nichts mehr öffnen, Downloads über STEAM usw. laufen hin und wieder ab noch.
  • Manchmal fliege ich aus dem W-LAN und kann auch nicht mehr zum Netzwerk verbinden, obwohl ein gerät mit dem gleichen Betriebssystem direkt nebendran liegt und eine einwandfreie Verbindung hat.
Windows:
  • Der Rechner hat dann zumindest über den Browser kein Internet mehr.
  • Ein "ipconfig /flushdns" hilft hin und wieder.
  • Manchmal hilft es den Rechner vom LAN/W-LAN zuu trennen und neu zu verbinden.
  • Manchmal hilft auch nur ein Neustart des Rechners.
  • Manchmal muss die Fritzbox neu gestartet werden.
  • Manchmal hilft nur alles mehrmals zu machen.
Android:
  • Tablet/Handy hat keine Verbindung mehr zum Netzwerk.
  • Manchmal hilft W-LAN aus/an
  • Manchmal hilft ein Neustart
  • Manchmal muss ich das W-LAN komplett löschen und alles neu eingeben.
  • Mittlerweile hab ich über die APs ein 2. W-LAN eingerichtet und versuche es mit dem Wechseln zwischen beiden W-LANs
  • Manchmal hilft was davon, manchmal nur alles mehrmals zu machen.
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
  • Kabel hab ich getauscht, keine Besserung.
  • Außerdem tritt das Problem über W-LAN genauso auf.
  • Switches hab ich ausgetauscht, keine Besserung.
  • W-LANs in den APs hab ich gelöscht und komplett neu eingerichtet, keine Besserung.
  • Wechsel zwischen 2,4 ghz und 5 ghz brachte auch keine wirkliche Besserung.
  • DNS-Server habe ich probehalber gewechselt vom Server des Anbieters auf 8.8.8.8 oder auch welche vom CCC oder auch OPENDNS, das Problem bleibt bestehen.
Frage:
1. Jemand ne Idee woran das liegen kann?
2. Welche Infos braucht ihr und wie komme ich an die Infos? :)
Vielen Dank schon mal.
Ich würde sporadisch darauf tippen, das die Verbindung der FB zu den Switches ein Problem hat, oder verloren geht. Möglicherweise vertragen die sich nicht. Da kannst du nur mal andere Switches probieren falls das irgendwie geht. Eventuell spinnt auch die Fritzbox bzw. hat einen Defekt, aber auch hier bringt nur eine andere ausprobieren einen Ansatzpunkt.
Die Managed Switches hab ich gegen andere Managed Switches getauscht.
Ich versuche nachher mal mein Glück mit unmanaged, die muss ich aber erst organisieren.
Danke schon mal für den Ansatzpunkt :)
Bevor du neues Material kaufst und dich tot testest, hat während des Ausfalls die FB noch eine bestehende Verbindung zum Internet?
Probier mal einen Zweitrechner direkt über LAN an die FB zu hängen und beobachte das. Kann gut sein dass es am Provider liegt oder nur an der FB
Wenn ich an einem der Rechner Probleme hatte, hatte ich zeitgleich an anderen Rechnern keine Probleme, wenn du das meinst.
Manchmal ist nur ein Rechner/Handy/Tablet betroffen, manchmal alles mit Windows aber Android geht, manchmal anders Rum, manchmal ist einfach alles betroffen.
Das hat mir bisher bei der Recherche die meisten Probleme gemacht...
Es lässt sich nicht einschränken und was einmal Probleme gemacht hat, kann das nächste Mal super laufen während alles andere spinnt :(
Den lappi direkt am Router per lankabel anschliessen und testen. Ich vermute auch ein switchproblem. Wlan Problem würde ich wegen der Distanz und zu vielen Störquellen im 2.4ghz vermuten
Ausfälle im W-LAN hatte ich auch schon in ner Entfernung von 2 m Luftlinie, quasi direkt vor dem AP.
Lappy und Server hab ich mal direkt per Kabel an den Router gehängt.
Der Server ist über Glasfaser nur per IPv6 angebunden.
Da ich für viele Spiele aber einen IPv4-Amnschluss brauche, habe ich mir einen VPN-Dienst gegönnt.
Was mir aufgefallen ist:
Wenn ich von einem der Rechner versuche auf den Server per VPN zu verbinden und es dabei warum auch immer zu Verbindungsproblemen kommt, habe ich danach gehäuft das Problem, dass der Rechner über keinen Browser mehr irgendwas im Internet machen kann.
Nur zur Info, falls das irgendwie hilft :)
ICh teste mal mit Lappy und Server über Kabel, mal schauen ob ich da vergleichbare Probleme provozieren kann.
Ping x -t >c:\pingx.txt
Ping y -t >c:\pingy.txt
Ping z -t >c:\pingz.txt
ping 87.230.75.2 (computerbase.de) -t >c:\pingcp.txt
ping 8.8.8.8 >c:\pingdns.txt
Dann sieht man irgendwann wo was ausfällt
Ahja das letzte große Windoof update hat
Netzwerkprobleme
Zb bei mir.. bei einen Lapi
Wlan an Verbindung besteht aber einfach keine Datenübertragung mehr
Dachte ich mir stecke einen USB wlan an ... gleiche Problem ..
Strukturierte Verkabelung vorhanden?
Selbst installiert?
An den Potentialausgleich gedacht?
Mir klingt das primär nach einem elektrischen Problem.
Unwahrscheinlicher an einer defekten Komponente oder einem IP-Konflikt.
Netzwerkprobleme
Das Problem habe ich nicht erst seit dem letzten Update, sondern schon seit ca. 2 Monaten
Es tritt sowohl im LAN als auch im W-LAN auf.
Ping wird ausgefhrt fr 8.8.8.8 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=7ms TTL=55
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=6ms TTL=55
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=5ms TTL=55
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=3ms TTL=55
Ping-Statistik fr 8.8.8.8:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
(0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 3ms, Maximum = 7ms, Mittelwert = 5ms
Ping wird ausgefhrt fr 87.230.75.2 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 87.230.75.2: Bytes=32 Zeit=9ms TTL=56
Antwort von 87.230.75.2: Bytes=32 Zeit=11ms TTL=56
Antwort von 87.230.75.2: Bytes=32 Zeit=10ms TTL=56
Antwort von 87.230.75.2: Bytes=32 Zeit=8ms TTL=56
Antwort von 87.230.75.2: Bytes=32 Zeit=12ms TTL=56
Antwort von 87.230.75.2: Bytes=32 Zeit=7ms TTL=56
Antwort von 87.230.75.2: Bytes=32 Zeit=15ms TTL=56
Zeitberschreitung der Anforderung.
Antwort von 87.230.75.2: Bytes=32 Zeit=59ms TTL=56
Antwort von 87.230.75.2: Bytes=32 Zeit=13ms TTL=56
Antwort von 87.230.75.2: Bytes=32 Zeit=14ms TTL=56
Ping-Statistik fr 87.230.75.2:
Pakete: Gesendet = 241, Empfangen = 240, Verloren = 1
(0% Verlust),
Minimum = 7ms, Maximum = 59ms, Mittelwert = 9ms
LAN per vorgefertigten LAN-Kabeln, keine Dosen /Leitungen in der Wand gesetzt
bender_ schrieb:
Selbst installiert?
Ja, sofern du dich aufs LAN beziehst
Beziehst du dich aufs LAN?
Dann muss ich gestehen, stehe ich grade auf dem Schlauch.
Beziehst du dich auf die Elektrik, dann hoffe ich, dass der Elektriker dran gedacht hat. Die Elektrik wurde komplett vom Elektriker gemacht.
Würde ich auch nicht ganz ausschließen wollen, da ich auch an meinem Hauptrechner das Problem habe, dass die Kiste kommentarlos und ohne Eintrag in der Ereignisliste einfach aus geht, wenn man an die USB-Ports am Gehäuse kommt oder die Kiste unter Volllast läuft.
Das Haus hat ein Elektromeister einer Ausbildungswerkstatt gebaut.
Was uns hier schon alles an elektrischem Chaos unter gekommen ist, da würde sowas gut dazu passen.
Herd ohne Erde, dafür 4 Phasen und einmal Masse angeklemmt, Kabel ohne Listerklemmen, dafür Adern mehrere cm abisoliert und einfach verdrillt/um das Gewinde einer Schraube gewickelt, Elektrokabel an die Wand geschraubt, durchs Kabel versteht sich usw.
Eigentlich haben wir die Elektrik im ganzen Haus deswegen schon neu machen lassen.
Vielleicht gibt es aber irgendwo noch eine Schwachstelle...
Wir haben wegen einer neuen Küche demnächst noch mal den Elektriker im Haus, da kann er da nochmal alles durchmessen und ggf. ausstauschen.
Danke für den Denkanstoß :)
In Richtung IP-Konflikt hatte ich mir mit irgendeinem Tool mal eine IP-Map des LANs erstellen lassen und da schien alles zu passen (Nur einmal vergeben, Subnetz passt usw.)
Defekte Komponente könnte eigentlich nur noch die Fritzbox sein, alles andere habe ich mittlerweile mindestens einmal ausgetauscht.
Um nochmal auf die Geschichte mit dem Potentialausgleich zurück zu kommen:
Die gesamte Verkabelung zum LAN läuft nur mit n einem Haus mit einem Stromeingang.
Allerdings würde das Haus früher mir Nachtspeicheröfen geheizt und hat daher einen"etwas" größeren Stromanschluss und dann noch 3 Vorsicherungen zu je 50A.
Kann es zu Problemen kommen wenn unterschiedliche Teile des Hauses da an unterschiedlichen Adern hängen?
Oder ist das bereits dadurch behoben, dass alle Erden im Haus an einer gemeinsamen Erdungsschiene im Sicherungskasten hängen und über ein gemeinsames Kabel zum Erdanker verbunden sind?
Du nicht oder allgemein nicht.
Kann ich mir bei insgesamt 24 Switch Ports nur schwer vorstellen.
Kannst Du mal ne Skizze posten, wie das alles zusammenhängt?
Bei strukturierter Verkabelung sollte am Sternpunkt von geschirmten Leitungen eine hinreichend niederohmige Verbindung zum Potentialausgleich bestehen. Diese leitet definiert Störungen und gefährliche Spannungen ab.
Das deutet umso mehr auf eine Masseschleife hin.
Lass das den Eli prüfen, wenn er eh da ist.
Um sicher zu gehen verwende am besten nirgends statische IP Adressen.
In der Fritzbox (die wahrscheinlich DHCP Server spielt und das hoffentlich als einziges Gerät) kannst Du für alle Geräte, die immer die selbe IP Adresse bekommen sollen Reservierungen anlegen. Alle weiteren Geräte so einstellen, dass sie dynmisch IPs zugewiesen bekommen. Dannn sind IP-Konflikte fast unmöglich.
Reaktionen: snaxilian
Du hast sehr viele aktive Geräte im Netz, die evtl. für konkurrierende Netzwerkkonfigurationen oder Schleifen sorgen können. Reduziere mal die Komplexität des Netzes, indem du z.B. die wichtigsten Geräte nur direkt mit der Fritzbox verbindest und alles andere weglässt. Wenn dann die Fehler nicht mehr auftreten, erweiterst du das Netzwerk wieder langsam und testest zwischendurch immer wieder einige Zeit.
Und auch wenn es albern klingt: Vergewissere dich, dass das Kabel zum NT korrekt am WAN-Port der Fritzbox angeschlossen ist. Wenn der NT versehentlich mit einem LAN Port verbunden ist, funktionieren ein paar Geräte trotzdem, indem sie selbst eine Internetverbindung aufbauen, aber das führt dann zu Problemen, die sehr ähnlich zu den von dir beschriebenen sind.
danke für die ganzen Tipps.
Ein Kumpel legt mir moregn 2 unmanaged Switches vor die Tür :)
Dann wird von Grund auf getestet und ab Fritzbox alles nacheinander wieder angestöpselt.
Leider dauert es immer mal wieder etwas, bis der Fehler auftritt.
Mal gespannt , ob ich dabei irgendwas finde...
Feste IPs hab ich keine vergeben.
Nur über die Fritzbox IPs für einige Geräte reserviert.
Morgen werde ich mal eine Karte des momentanen Aufbaus erstellen.
NT hab ich eben kontrolliert, der is am WAN-Port angeschlossen.
