Masterliquid ML360R Stecker auf "Pump" oder "OPT"
Status
Gamezockerhd257
Juni 2020
Hallo liebe community,
ich habe mir vor ein paar Tagen die Coolermaster Masterliquid ML360R gekauft. Und beim anstecken ist mir etwas aufgefallen. Ich habe weil es so in der Beschreibung der Wasserkühlung steht den Stecker für die Pumpe an "CPU-OPT" gesteckt da ich aber das gigabyte x570 aorus ultra habe gibt es auch einen Stecker der "Sys_Fan5_Pump" heißt jetzt ist die Frage wo muss ich es ran stecken es macht ja nähmlich eigentlich Sinn das man die Pumpe an "pump" steckt aber es macht ebenso Sinn das man auf die Anleitung der Wakü hört. Des Weiteren ist mir aufgefallen das "Sys_Fan5_Pump" sowie "CPU_OPT" ein 4-PIN-Stecker verbaut ist leider aber ist der Stecker den ich von der Pumpe einstecken muss ein 3-Pin-Stecker.
Hier noch ein paar bilder dazu:
Die Pumpe braucht 3-4W, das kann jeder deiner Lüfteranschlüsse leicht leisten.
(Darum gehts eigentlich bei so nem Pumpenanschluss auf dem Board, die bringen meist mehr Saft von 24-36W)
Anstecken kannst jeden 3-Pin auf nem 4-Pin Anschluss, siehe die vorgesehene Führung am Boardanschluss, auf die Art der Steuerung kommt es an.
Es spielt also keine Rolle wo du sie anhängst.
Wenn du die Pumpe steuern willst, achte darauf, dass der Lüfteranschluss DC Steuerung (3-Pin Stecker, spannungsgesteuert) zulässt.
Ein Thema reicht nicht? Bitte hier weitermachen: Link
Status
