Mathe: Problem bei Gleichung
Havoc16
Apr. 2006
soll folgende Aufgabe Lösen, komme aber nicht weiter
wenn ich dier Eine Gleichung in die andere einsetzte habe ich ja trotzdemnoch 2 unbekannte
x+y+z=6
3x+4y-3z=2
Wieviele Lösungen mit genau 3?
Habs jetzt mal so gerechnet
Gleichung 1 nach x aufloesen:
x+y+z = 6
x = -y-z+6
Gleichung 2 nach x aufloesen:
3x+4y-3z = 2
3x = -4y+3z+2
x=((-4y+3z+2)/3)
Dann die Gleichungen zusammensetzten
-y-z+6=((-4y+3z+2)/3)
Es ist zwar schon 'ne Weile her, aber vielleicht liege ich da ja nicht so falsch:
x+y+z=6
3x+4y-3z=2
__________
// 1. Gleichung
x = -y-z+6
//2. Gleichung
3(-y-z+6)-3z = 2 Edit: Schon den 1. Fehler gefunden (die 4y fehlen) ^^
-3y-6z+18 = 2 //
-3y = - 16 +6z
y = 5,33 - 2z
// 1. Gleichung²
(-[5,33 -2z]-z+6)+5,33-2z+z=6
.... usw.
Damit hättest du "z" schonmal und kannst dieses wieder in eine der beiden Gleichungen eintragen. So oder so ungefähr habe ich das immer gemacht.
Liebe Grüße
3 unbekannte , 2 Gleichungen
-> lässt sich nicht eindeutig lösen
Wie lautet die genaue Fragestellung?
2 Gleichungen und 3 Unbekannte -> Gleichungssystem ist nicht lösbar
Trotzdem solltest du dir woanders Hilfe suchen, dies ist ein Computer-Forum und deine Frage Zielt nicht auf das Thema indem es in "Bildung, Beruf und Zukunftspläne" gehen soll!
Bei linearen Gleichungssystemen treten drei Fälle auf:
das lineare Gleichungssystem hat keine Lösung.
das lineare Gleichungssystem hat genau eine Lösung.
das lineare Gleichungssystem hat unendlich viele Lösungen
Einfach 3 Gleichungen erstellen, dabei immer nach der selben variable auflösen und am ende, in eine der gleichungen einsetzen ;)
Du musst die Lösung in Abhängigkeit eines Parameters angeben:
1)x+y+z=6 |*3
2)3x+4y-3z=2
-y+6z=16
y=-16+6z Setze z=t
y=-16+6t
y und z in 1
x+(-16+6t)+t=6
x=22-7t
Überprüfung
2)3(22-7t)+4(-16+6t)-3t=2
66-21t-64+24t-3t=2
2=2 -->stimmt
L{22-7t;-16+6t;t}
Code:
(1)        |  x  + y  + z  = 6
(2)        |  3x + 4y - 3z = 2
(1) * -3   | -3x - 3y - 3z = -18 | = (A)
(1) *  3   |  3x + 3y + 3z = 18  | = (B)
(2) + (A)  |       y  - 6z = -16 | = (C)
(2) - (A)  |       y       = 20  | = (D)
           | y = 20
(D) in (C) |       20 - 6z = -16
                         z = 6
           | z = 6
in (1)     |   x + 20 + 6 = 6
                        x = -20
           | x = -20
Überprüfung
(1)        | -20 + 20 + 6 = 6
(2)        | 3 * (-20) + 4 * 20 - 3 * 6 = 2
           | -60 + 80 - 18 = 2
dein lösungsweg stößt mir echt auf :D
man kann doch nicht einfach mal eben zwei neue (linear abhängige) gleichungen aus einer bereits vorhandenen erstellen und dann damit rechnen bzw neue erkenntnisse bekommen, und durch den "kleinen" fehler kannst du auch garnicht weiterrechnen, ..
trotzdem sind die werte eine (!!) lösung.
claW. schrieb:
huch ^^ egal, das ergebnis stimmt. der fehler kann übersehen werden. ;)
ja das geht aber nur in dem du quasi eins der x,y,z vorgegeben hast (durch deine falsche Rechnung)
und dadurch das Problem auf 2 unbekannte reduziert wurde :rolleyes:
das ding kann wie gesagt nicht eindeutig gelöst werden d.h. es gibt unendlcih viele lösungen.
bzw. man kann es in form einer Gleichung angeben durch umstellen und einsetzen.
anschaulich gesagt eruzeugen zwei nicht (quasi-)parallele ebenen (entsprechen den beiden gleichungen hier) als schnittmenge eine eineindeutige gerade, die sich dann am besten über einen schar-parameter (hier t) darstellen läßt:
(x,y,z)=t*(-7;6;1)+(22;-16;0) mit 't' Element gesamt R ;)
