Maus bleibt ab und zu für ein paar Sekunden hängen
ConVuzius
Dez. 2008
wie der Titel schon sagt, bleibt seit einigen Tagen meine Maus immer mal wieder einige Sekunden hängen, bzw. bewegt sich nur ruckelnd. Da ich dachte es liegt an der Maus selbst, hab ich mir kurzerhand eine neue gekauft, aber das Problem besteht immernoch. In Windows ist es fast nicht zu merken, in Spielen dagegen extrem. Es passiert auch in Spielen, die nicht gerade eine große Leistung abverlangen. Habe auch schon unterschiedliche USB-Ports getestet, keine Veränderung.
Wenn jemand einen Tipp hat wäre ich wirklich dankbar!
LG
Con
Gerätemanager > USB-Controller > USB-Root-Hub > Energieverwaltung = beide Haken entfernen -
TESTEN
Ich hatte das gleiche Problem.
Ich spielte mit einer Kabellosen Maus und hatte oft diese Ruckler etc.
Nach etwas Recherche habe ich festgestellt dass mein USB 2.0 Port an dem die Maus hängt zu nahe am USB 3.0 Port war.
USB 3.0 strahlt etwas und stört die frequenzen von z.b. Logitechs Unifying.
Maus stick einfach mal an eine USB Verlängerung oder Hub weiter weg vom 3.0 Port anschließen.
https://linuxundich.de/hardware/logitech-funkmaus-ruckelt-usb-30-stoerung/
https://www.computerbase.de/forum/t...eche-mit-logitech-unifying-m705-k360.1007590/
https://www.drwindows.de/windows-10-desktop/99806-tastatur-maus-hakt-stockt.html
Edit: Wenn es sich um die "Roccat Kone AIMO" aus deiner Signatur handelt ignoriere meinen Post..
@Hanne: werd ich heute abend mal ausprobieren.
@Killerphil51: Vorher war es eine Logitech G402, jetzt eine Roccat Kone Aimo.
Was macht die HDD-Led während die Maus hängt?
Also als Systemplatte hab ich mittlerweile die Agility durch eine Samsung ersetzt, vor ca. nem 3/4-jahr. Temps sind normal, hab ich alle mal in spielen mit HWMonitor ausgelesen. Der Witz ist das das Spiel weiterläuft, also sich alles normal bewegt, auch rumlaufen mit WASD kann ich, nur die Maus hängt halt.
@Hisn: Muss ich mal versuchen drauf zu achten, da es meistens nu 2-3 Sekunden sind weiß ich aber nicht ob ich da viel Erkenntnis berichten kann. Probiere es heute abend aber mal aus!
nachdem ich auch dieses Problem hatte, und nichts geholfen hat, habe ich zu meiner "Medizin" gegriffen.
Ein Q-Tip mit Alkohol großzügig benetzt und damit das "Auge" der optischen Maus gereinigt.
Alkohol verflüchtigt sich selbstständig und hinterlässt keine Rückstände. Kunststoff wird auch nicht angegriffen.
Damit reinige ich auch Kontakte an meinen DECT Telefonen regelmäßig oder hänge auch mal Microstecker in das Naß.
Ich kann nur über 99 %igen urteilen. Ob 70%iger geeignet ist, wage ich zu bezweifeln.
Ist ja auch Wasser mit drin.
Fett und Schmutz an besagten Stellen haben eine isolierende Wirkung. Wie sich das auswirkt kann man sich ausmalen.
Und die Maus läuft wieder wie geschmiert.
