Maus deaktiviert sich nach kurzer Zeit
RandomReborn
Juni 2014
Ich habe am Samstag eine neue Maus erhalten, die selbe Maus hatte ich zuvor fast 3 Jahre verwendet bevor sie den Geist aufgegeben hat. Es handelt sich um eine Kabelgebundene USB Maus von ednet, Ednet 81071 Optische USB Maus.
Mein System:
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+
Asus M2N-E SLI
3 GB RAM
Windows XP 32 bit
Nun das Problem, zunächst einmal stockt die Maus alle paar Sekunden für einen Bruchteil einer Sekunde und nach wenigen Minuten (kann schon nach 30 Sekunden oder erst nach 5 Minuten passieren) schaltet sich die Maus einfach ab, sprich sie reagiert gar nicht mehr, der Sensor hört auf zu leuchten und der Geräte Manager zeigt als Fehlermeldung:
Dieses Gerät wurde angehalten, weil es Fehler gemeldet hat. (Code 43)
An einem anderen Rechner wurde die Maus bereits ausprobiert, dort hat sie über 1 Stunde Testzeit ohne probleme funktioniert.
Die üblichen Dinge wie Treiber im Geräte Manager deinstallieren und dann neu installieren etc. haben alle bisher nicht zu einer Lösung geführt. Auch die Option "Computer kann Gerät ausschalten, um Energie zu sparen" wurde bereits deaktiviert. Natürlich habe ich auch versucht alle USB slots zu testen, hatte aber bei jedem Slot das selbe Problem. Eine andere Maus die ich hier noch als Ersatz habe funktioniert ohne Probleme.
Ich hoffe jemand hier hatte bereits mit diesem Problem zu tun und hat noch eine Alternative Lösung. Das einzige was mir noch einfallen würde wäre den PC formatieren und WIndows neu installieren, das wäre allerdings meine absolute Notlösung.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
edit: Ich hab die neue Maus mal eine gute Stunde einfach angeschlossen aber nicht bewegt/verwendet. Die Maus hat in dieser Zeit nicht einmal ausgesetzt. Kurz nachdem ich sie allerdings wieder verwendet hab trat das selbe Problem wie vorher auf.
Wie bereits erwähnt, die Maus habe ich erst gestern neu erhalten und an einem anderen Rechner funktioniert sie auch ohne Probleme
Hört sich sehr skuril an.
Also kurz Zusammengefasst:
- Neue Maus gekauft (der gleiche Typ, die vorher im Einsatz war), am gleichen System angeschlossen, erzeugt Probleme, die ca. alle paar Minuten auftreten. Egal welcher USB Port.
- Die selbe neue Maus an einem anderen System läuft über einen längeren Zeitraum aber problemlos.
- Wird aber eine andere Maus am ersten System angeschlossen, funktioniert diese auch problemlos.
Also ich habe 2 Dinge im Kopf:
- Die neue Maus hat bereits von Beginn an einen Kabelbruch (ist leider nicht ungewöhnlich), dessen Folgen du nur merkst, wenn das Kabel so geführt wird, wie beim ersten System (ich denke beim Test am 2. System, war die Maus an einem anderen Ort?)
- Iergend ein Konflikt im ersten System, wo man dann am Besten wirklich formatiert, sofern man keine Systemwiederherstellung hat.
