Maus hängt alle zwei Minuten
Dash67
Aug. 2024
Hallo Zusammen
Ich bräuchte hilfe. Meine Maus hängt immer wieder mal für 2 Sekunden oder verschwindet sogar ganz. Das ist sehr nervig. Dies geschieht sowohl in einem Spiel, wie auch auf dem Desktop.
Deswegen habe ich mir eine Brandneue Maus gekauft. Die HyperX Pulsfire Haste 2. Beide Mäuse sind mit Kabel. Der Neukauf brachte nichts, das Problem besteht weiter hin.
Ich habe schon einiges probiert. Ich habe die USB Schnittstelle gewechselt. Ich habe die Gerätetreiber aktualisiert und ich habe ein Diagnoseprogramm drüber laufen lassen. Ohne Erfolg, nichts auffälliges.
Ich weiss nicht was ich noch machen soll.
Prozessor: i9.10900k CPU 3.70GHz 3.70GHz
RAM: 32 GB
Systemtyp: 64-bit x64
Kann mir bitte jemand helfen?
Sind noch andere USB-Geräte angeschlossen? Wenn ja, testweise abstecken.
Ja eine Externe Festplatte. Die war aber schon dran, als die Maus noch einwandfrei funktionierte.
Welches Betriebssystem.
Bei mir war es Windows ME. Mit Windows 2000, XP und 7 lief alles bestens.
Reaktionen: savuti
Windows 10 Home
Die externe Festplatte habe ich abgehängt. Es scheit tatsächlich besser zu sein.
WD Elements
WD NL B.V Taurusavenue 1-39, NL-2132 LS Hoofddorp
Steht drauf.
Irgendwelche Monitoringsoftware oder ähnliches im Gebrauch? Erzähl doch mal ein bisschen was von deinem System und was du damit machst.
Reaktionen: Gurkenwasser und savuti
Ich würde sicherheitshalber die Daten von der externen sichern. Kannst du während dieser Ausfälle auf die externe zugreifen?
Vlt. ein problem mit dem Mauspad?
Z.B. können nicht alle Mäuse mit einem Mauspad aus Glas umgehen.
Was sagt es LatencyMon? Poste mal ein Screenshot und dann sehen wir die Ursache. Könnte auch zusammenhängen mit dem Lags.
@Marmormacker
Ja MSI Center, Bitdefender, NVDIA GeForce, und Windos-Sicherheit.
Ich Surfe vor allem im Imternet und spiele Spiele. Mehr mache ich sonst nicht.
Keine Programmierungen oder sowas.
Ja wäred der ausfälle kann ich auf die Festplatte zugreifen.
Es ist nicht so, das man etwas spezielles sehen würde, oder der Computer abstüzt. Der Cursor hängt kurz und danach ist es wieder gut. Die Programme sonst, laufen ohne Probleme weiter.
Das Mauspad ist eines von Roccat, Taito.
Das ist eigentlich ein sehr gutes. Ich hatte das immer, auch als die Maus noch nicht gehangen hat.
Der Screenshoot kommt gleich.
_________________________________________________________________________________________________________
CONCLUSION
Your system appears to be suitable for handling real-time audio and other tasks without dropouts.
LatencyMon has been analyzing your system for 0:07:50 (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Computer name: DESKTOP-67M5MTT
OS version: Windows 10, 10.0, version 2009, build: 19045 (x64)
Hardware: MS-7C75, Megaport
BIOS: 2.40
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i9-10900K CPU @ 3.70GHz
Logical processors: 20
Processor groups: 1
Processor group size: 20
RAM: 32690 MB total
CPU SPEED
Reported CPU speed (WMI): 3696 MHz
Reported CPU speed (registry): 3696 MHz
Note: reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed. Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for more accurate results.
MEASURED INTERRUPT TO USER PROCESS LATENCIES
The interrupt to process latency reflects the measured interval that a usermode process needed to respond to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution. This includes the scheduling and execution of a DPC routine, the signaling of an event and the waking up of a usermode thread from an idle wait state in response to that event.
Highest measured interrupt to process latency (µs): 231.50
Average measured interrupt to process latency (µs): 4.273819
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 166.40
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 1.125891
REPORTED ISRs
Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal.
Highest ISR routine execution time (µs): 159.833874
Driver with highest ISR routine execution time: HDAudBus.sys - High Definition Audio Bus Driver, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%): 0.000538
Driver with highest ISR total time: Wdf01000.sys - Kernelmodustreiber-Frameworklaufzeit, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%) 0.000666
ISR count (execution time <250 µs): 96948
ISR count (execution time 250-500 µs): 0
ISR count (execution time 500-1000 µs): 0
ISR count (execution time 1000-2000 µs): 0
ISR count (execution time 2000-4000 µs): 0
ISR count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED DPCs
DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished execution.
Highest DPC routine execution time (µs): 621.873377
Driver with highest DPC routine execution time: nvlddmkm.sys - NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 546.33 , NVIDIA Corporation
Highest reported total DPC routine time (%): 0.007958
Driver with highest DPC total execution time: Wdf01000.sys - Kernelmodustreiber-Frameworklaufzeit, Microsoft Corporation
Total time spent in DPCs (%) 0.012591
DPC count (execution time <250 µs): 232052
DPC count (execution time 250-500 µs): 0
DPC count (execution time 500-10000 µs): 4
DPC count (execution time 1000-2000 µs): 0
DPC count (execution time 2000-4000 µs): 0
DPC count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED HARD PAGEFAULTS
Hard pagefaults are events that get triggered by making use of virtual memory that is not resident in RAM but backed by a memory mapped file on disk. The process of resolving the hard pagefault requires reading in the memory from disk while the process is interrupted and blocked from execution.
NOTE: some processes were hit by hard pagefaults. If these were programs producing audio, they are likely to interrupt the audio stream resulting in dropouts, clicks and pops. Check the Processes tab to see which programs were hit.
Process with highest pagefault count: bdservicehost.exe
Total number of hard pagefaults 1283
Hard pagefault count of hardest hit process: 271
Number of processes hit: 31
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 4.147284
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 0.0
CPU 0 ISR total execution time (s): 0.0
CPU 0 ISR count: 0
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 217.608225
CPU 0 DPC total execution time (s): 0.091378
CPU 0 DPC count: 72155
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 3.959865
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 0.0
CPU 1 ISR total execution time (s): 0.0
CPU 1 ISR count: 0
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 54.219156
CPU 1 DPC total execution time (s): 0.002072
CPU 1 DPC count: 589
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 4.807434
CPU 2 ISR highest execution time (µs): 0.0
CPU 2 ISR total execution time (s): 0.0
CPU 2 ISR count: 0
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 121.632576
CPU 2 DPC total execution time (s): 0.046587
CPU 2 DPC count: 11505
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 4.605138
CPU 3 ISR highest execution time (µs): 0.0
CPU 3 ISR total execution time (s): 0.0
CPU 3 ISR count: 0
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 50.170996
CPU 3 DPC total execution time (s): 0.001154
CPU 3 DPC count: 221
CPU 4 Interrupt cycle time (s): 4.947516
CPU 4 ISR highest execution time (µs): 19.420996
CPU 4 ISR total execution time (s): 0.001824
CPU 4 ISR count: 4008
CPU 4 DPC highest execution time (µs): 118.107143
CPU 4 DPC total execution time (s): 0.057913
CPU 4 DPC count: 9780
CPU 5 Interrupt cycle time (s): 7.850096
CPU 5 ISR highest execution time (µs): 56.994589
CPU 5 ISR total execution time (s): 0.048777
CPU 5 ISR count: 92168
CPU 5 DPC highest execution time (µs): 125.833333
CPU 5 DPC total execution time (s): 0.716046
CPU 5 DPC count: 92565
CPU 6 Interrupt cycle time (s): 3.437938
CPU 6 ISR highest execution time (µs): 0.0
CPU 6 ISR total execution time (s): 0.0
CPU 6 ISR count: 0
CPU 6 DPC highest execution time (µs): 56.680195
CPU 6 DPC total execution time (s): 0.006026
CPU 6 DPC count: 1404
CPU 7 Interrupt cycle time (s): 4.193939
CPU 7 ISR highest execution time (µs): 0.0
CPU 7 ISR total execution time (s): 0.0
CPU 7 ISR count: 0
CPU 7 DPC highest execution time (µs): 107.960498
CPU 7 DPC total execution time (s): 0.006920
CPU 7 DPC count: 1299
CPU 8 Interrupt cycle time (s): 3.128208
CPU 8 ISR highest execution time (µs): 24.127165
CPU 8 ISR total execution time (s): 0.000858
CPU 8 ISR count: 60
CPU 8 DPC highest execution time (µs): 621.873377
CPU 8 DPC total execution time (s): 0.031694
CPU 8 DPC count: 6014
CPU 9 Interrupt cycle time (s): 7.214537
CPU 9 ISR highest execution time (µs): 159.833874
CPU 9 ISR total execution time (s): 0.011150
CPU 9 ISR count: 712
CPU 9 DPC highest execution time (µs): 565.729978
CPU 9 DPC total execution time (s): 0.199890
CPU 9 DPC count: 31021
CPU 10 Interrupt cycle time (s): 3.307464
CPU 10 ISR highest execution time (µs): 0.0
CPU 10 ISR total execution time (s): 0.0
CPU 10 ISR count: 0
CPU 10 DPC highest execution time (µs): 66.804113
CPU 10 DPC total execution time (s): 0.008750
CPU 10 DPC count: 1866
CPU 11 Interrupt cycle time (s): 3.824885
CPU 11 ISR highest execution time (µs): 0.0
CPU 11 ISR total execution time (s): 0.0
CPU 11 ISR count: 0
CPU 11 DPC highest execution time (µs): 21.839827
CPU 11 DPC total execution time (s): 0.000261
CPU 11 DPC count: 72
CPU 12 Interrupt cycle time (s): 2.226462
CPU 12 ISR highest execution time (µs): 0.0
CPU 12 ISR total execution time (s): 0.0
CPU 12 ISR count: 0
CPU 12 DPC highest execution time (µs): 53.123377
CPU 12 DPC total execution time (s): 0.004183
CPU 12 DPC count: 941
CPU 13 Interrupt cycle time (s): 2.819331
CPU 13 ISR highest execution time (µs): 0.0
CPU 13 ISR total execution time (s): 0.0
CPU 13 ISR count: 0
CPU 13 DPC highest execution time (µs): 13.332792
CPU 13 DPC total execution time (s): 0.000267
CPU 13 DPC count: 62
CPU 14 Interrupt cycle time (s): 1.893360
CPU 14 ISR highest execution time (µs): 0.0
CPU 14 ISR total execution time (s): 0.0
CPU 14 ISR count: 0
CPU 14 DPC highest execution time (µs): 55.006494
CPU 14 DPC total execution time (s): 0.003234
CPU 14 DPC count: 703
CPU 15 Interrupt cycle time (s): 2.424308
CPU 15 ISR highest execution time (µs): 0.0
CPU 15 ISR total execution time (s): 0.0
CPU 15 ISR count: 0
CPU 15 DPC highest execution time (µs): 51.885281
CPU 15 DPC total execution time (s): 0.000679
CPU 15 DPC count: 226
CPU 16 Interrupt cycle time (s): 2.389487
CPU 16 ISR highest execution time (µs): 0.0
CPU 16 ISR total execution time (s): 0.0
CPU 16 ISR count: 0
CPU 16 DPC highest execution time (µs): 92.136905
CPU 16 DPC total execution time (s): 0.003486
CPU 16 DPC count: 821
CPU 17 Interrupt cycle time (s): 2.869671
CPU 17 ISR highest execution time (µs): 0.0
CPU 17 ISR total execution time (s): 0.0
CPU 17 ISR count: 0
CPU 17 DPC highest execution time (µs): 14.086580
CPU 17 DPC total execution time (s): 0.000197
CPU 17 DPC count: 62
CPU 18 Interrupt cycle time (s): 1.706844
CPU 18 ISR highest execution time (µs): 0.0
CPU 18 ISR total execution time (s): 0.0
CPU 18 ISR count: 0
CPU 18 DPC highest execution time (µs): 51.935065
CPU 18 DPC total execution time (s): 0.002353
CPU 18 DPC count: 570
CPU 19 Interrupt cycle time (s): 2.241980
CPU 19 ISR highest execution time (µs): 0.0
CPU 19 ISR total execution time (s): 0.0
CPU 19 ISR count: 0
CPU 19 DPC highest execution time (µs): 19.515693
CPU 19 DPC total execution time (s): 0.000762
CPU 19 DPC count: 180
Wie häufig sind diese Maushänger? Wenn sehr häufig, würde ich mal versuchen über eine Linux Live Disk deiner Wahl zu booten, da dann ein bisschen surfen und gucken ob du es da auch produzieren kannst. Wenn ja, würde ich vermuten, dass was mit dem USB Slot nicht stimmt. Wenn nein, würde ich das Problem bei Windows/Software suchen. Du kannst auch mal mit Crystal Disk Info, gucken ob deine Festplatten in Ordnung sind.
Wobei ich Bitdefender und Konsorten auch eher misstrauisch gegenüberstehe.
