Maus und Tastatur schalten sich von selber ab
Servus miteinander,
habe ein Problem mit meiner Maus (Logitech G5) und Tastatur (eine Standard-Tastatur von Cherry). Beide sind per USB am Port übers Mainboard (ASUS P8P67) angeschlossen.
Soeben ist es mir zum zweiten mal passiert, als ich gerade am zocken war, dass sich beide Geräte von selbst abgeschalten haben. Dabei war aber die Maus ständig am an- und ausschalten. Sah man anhand der LED-Anzeige von der G5, dass wieder anging und kurz drauf gleich wieder ausging.
Hab dann auf die weiteren 4 USB Ports angesteckt und dabei ging weiterhin nix. Als ich dann aber an meinen 2 Front-USB angesteckt habe (wo die Stecker vom Frontpanel nochmal intern am Board angesteckt werden), ging es wieder ganz normal.
Erst nach einem Neustart funktionierten beide Geräte auch wieder an den externen USB Ports vom Mainboard.
Woran könnte dies nun liegen? Das sich plötzlich beide Geräte ausschalten, aber nach einem Reset bzw. Neustart wieder funktioniern für unbestimmte Zeit?
Einzige in dem Zusammenhang was ich geändert hab war, dass ich den Chipsatztreiber von Intel (heruntergeladen von der ASUS Seite) installiert hab.
Hatte vielleicht jemand auch schonmal dieses Problem? Vielleicht sogar mit dem gleichen MB?
Vielen Dank.
Mfg
aka Ebo
*edit* Soeben hat sich die Maus auch einfach abgemeldet und sich wieder angemeldet, aber lief danach ganz normal weiter. Hat die Maus eventuell nen Wackelkontakt? Hängt sich seit neuestem auch ab und zu auf während einer Bewegung. Nach einer halben bis ganzen Sekunde reagierts dann erst wieder. Könnte eine Fehlfunktion seitens der Maus solche Probleme auf die USB Ports ausüben?
*edit 2* Als ich gerade den Post abschickte meldete sich Maus und Tastatur wieder ab. Hatte daweil wieder an Front USB angesteckt. Kurzzeitig funktionierte es wieder, aber dann wieder das gleiche Problem. Keine Ahnung worin der Fehler liegen könnte. Entweder ist vielleicht die Maus dran schuld oder die Treiber funktionieren nicht richtig.
Servus miteinander,
Vielen Dank.
Mfg
aka Ebo
