EasySan
- Okt. 2007
Ich habe ein kleines Problem, welches ich auch nach tagelangem googeln nicht beheben konnte.
Ausgangslage ist ein Asus P8P67 Mainboard, hinten 6x USB 2.0 / 2x USB 2.0 an der Gehäusefront über den internen Connector vom MB (USB1112) und eine extra Slotblende mit 2x USB 2.0 auch per Connector am Board (USB1314).
Betriebssystem ist Windows 10 und als Maus hängt eine Logitech G400 dran.
Nach einer gewissen Zeit, ca. 30 min, fängt die Maus an hin uns wieder zu stocken. Einige Zeit später friert dann der Mauszeiger komplett ein und die Maus lässt sich nicht mehr bewegen. Schließe ich dann die Maus an einen anderen USB Port an (welcher über einen anderen Hub läuft), z.b. die Frontanschlüsse beim Gehäuse, funktioniert sie wieder.
Nach 30-60 Min tritt das Problem da auch auf und ich muss wieder auf einen anderen Hub ausweichen, z.b. Slotblende oder die USB 3.0 Ports. Es bringt nichts wenn ich die Maus nach einer Weile am alten Port anschließe, der Zeiger bewegt sich nicht.
Jetzt könnte man sagen okay, vielleicht hat das Board einen defekt, aber wenn ich die Tastatur, Drucker, Wireless Receiver usw. umstecke werden sie an jedem Port erkannt, also schließe ich das Board als Fehlerquelle eigentlich aus.
Nun wollte ich eine andere Maus testen, weil die G400 ja vielleicht auch defekt sein könnte. Der PC erkennt aber keine Maus an den Ports wo die Logitech ausgefallen ist, hab 3 verschiedene Mäuse getestet. Nach einem Neustart des PC's funktionieren alle Ports wieder, aber dann geht das Spiel von vorne los.
Ich habe auch schon Windows 10 neu aufgesetzt, zwar nur eine Reparaturinstallation, aber ich dachte das reicht aus. Leider wusste ich jetzt nicht genau in welches Forum damit, Eingabegeräte, Mainboards oder Windows 10, also versuche ich es mal hier. Ich hoffe jemand hat einen Lösungsvorschlag parat
