Mauszeiger geht auf zweiten Monitor obwohl der aus ist
Schmollor
Feb. 2020
ich habe mal ne Frage.
Ich habe mir heute einen neuen zweiten Monitor gekauft, da mein alter LG Zweitmonitor den Geist aufgegeben hat.
Diesen habe ich in Windows auch so eingerichtet das ich wenn beide Monitore eingeschaltet sind ich auch mit der Maus auf den neuen Monitor gelange. So wie es sein soll.
Aber wenn ich den neuen zweiten Monitor ausschalte, Stand-by oder komplett vom Strom nehme, kann ich trotzdem noch mit der Maus auf den neuen zweiten Monitor wechseln. Beim alten LG Monitor blieb die Maus dann auf dem Hauptbildschirm wenn der LG ausgeschaltet war..
Das passiert auch im Desktop Betrieb.
Gibt es da eine Lösung ?
Danke für eure Hilfe.
Windows braucht ne Weile, bis es erkennt dass der 2. Monitor aus ist, das Problem hab ich auch. Wenn du das Problem sofort gelöst haben willst, hilft nur Datenkabel rausziehen oder nen An-/Aus-/Umschalter fürs Datenkabel (oder halt KVM-Switch).
Reaktionen: Schmollor und GTrash81
Wurde für die jeweiligen Zweitmonitore die selbe Verbindungsart gewählt? Also beide mit DVI, HDMI oder DP mit der Grafikkarte verbunden?
Wenn ja, dann wird es wohl an der unterschiedlich Verschaltung der Geräte liegen, sodaß es eben bei deinem neueren Monitor keine Rückmeldung über den Aus- Status an das Betriebssystem gemeldet wird.
Mainmonitor ist per Displayport verbunden der neue hat nur HDMI.
Was bei mir geholfen hat war die Windows + P Taste zu benutzen, hier die gewünschte Monitor Konfiguartion auswählen. Wenn ich den Zweit Monitor ausgeschaltet habe Windows +P und auf "Nur PC Bildschirm"
schon bleibt die Maus nur auf dem Hauptmonitor.
Reaktionen: Banger
PC_Olli schrieb:
@Schmollor Hast du eine Lösung gefunden? Weil ich jetzt das gleiche Problem habe
Das gleiche Phänomen habe ich auch mit meinem Fernseher, wenn ich den per HDMI angeschlossen habe, er aber abgeschaltet ist, weil ich ihn nicht immer benötige. Lösung: Den Monitor (in meinem Fall der Fernseher) entweder über Windows+P deaktivieren oder in den Multimonitor-Einstellungen im Treiber. (Ich meine, die Windows-P-Version war bei mir nicht zielführend, da eben 3 Bildschirme, also 2 PC-Monitore mit DP und eben der Fernseher mit HDMI.)
