- Feb. 2003
Viele Käufer der Datenträger-Version sind bei der Installation des Spiels von folgendem Fehler betroffen:
Während der Installation von der DVD bzw. dem optischen Laufwerk wird bei Disk1 ein CRC bzw. EA-Fehler angezeigt. Die Installtion bricht darauf hin ab. Der Fehler ist reproduzierbar.
Da die Datenträger-Version des Spiels nicht mit Steam verknüpft ist, fällt also auch ein Download als Alternative weg.
Im Netz gibt es leider wenig bis keine brauchbaren Lösungen, weswegen ich ein wenig herumprobiert habe.
Die fragliche Datei, welche den Fehler produziert heisst: data2.cab und ist 8.139.492 kb gross.
Die Aussage, das Problem ist nur bei dem Datenträger zu suchen, stimmt so nicht. Daher kann man zwar das Spiel umtauschen, aber auch hier gibt es keine Garantie, dass es dann mit der Installation klappt. Betroffene Spieler haben teilweise mehrfach das Spiel tauschen müssen.
Und für Leute wie mich, die im Ausland bestellt haben, ist der Umtauch die denkbar schlechteste Variante, da mitunter (zeit)aufwändig.
Was also tun?
Grundsätzlich sollte man vorher eventuelle Übertaktungen am System rückgängig machen.
Der CRC-Fehler wird nämlich unter anderem durch übertaktete Systeme begünstigt.
Defekter RAM kann auch eine Ursache sein.
Variante 1:
Das Spiel mit einem anderen optischen Laufwerk oder von einem anderen Rechner
aus installieren.
Ich habe hier noch ein Gamer-Laptop. Von dessen optischen Laufwerk klappte die Installtion einwandfrei. Eventuell sollten betroffene Spieler dann ein Tausch des optischen Laufwerks in Betracht ziehen. Allerdings gibt es keine Garantie, dass es zu 100% klappt.
Variante 2:
Ihr kopiert den Inhalt der Disk1 auf Festplatte.
Dabei geht ihr bitte wie folgt vor:
- Ihr erstellt einen Ordner mit den Namen "Disk1".
- dort kopiert ihr bitte alle Dateien AUSSER besagte data2.cab hin
- die Datei data2.cab kopiert ihr anschliessend bitte seperat in den Ordner Disk1
(eventuell meldet der Computer dennoch einen EA-Fehler, den Kopiervorgang dann bitte neu starten)
Falls es mit dem Kopiervorgang gar nicht klappt, dann versucht es mit dem Tool aus diesem Beitrag. Download und Test auf eigene Gefahr, ich musste darauf nicht zurückgreifen.
Nun startet ihr das Setup von der Festplatte. Bei mir klappte dann die Installation.
Bitte beachtet: Wenn ihr dann Disk 2,3,4 einlegen müsst, so müsst ihr dann den Pfad vom optischen Laufwerk jedesmal neu angeben!
Alternativ kann man aber auch sämtlliche Datenträger auf Festplatte kopieren, wenn jemand genug Speicherplatz hat.
Ich mache den Thread vorübergehend Sticky.
Was also tun?
Variante 1:
aus installieren.
Variante 2:
