max ram bei ASUS M5A78L
Markustoe
Okt. 2012
Hallo gemeinde
im Handbuch des boards ASUS M5A78L-M LE, steht maximal wird 8GB unterstützt.
in meinem Rechner ist jedoch nur 1 Riegel verbaut..., bei 2 vorhandenen Bänken
Würde es sinn machen, falls die max 8 richtig sind, auf 2 x 4 umzustellen?
Gruß Markus
Win 7
FX6100
2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 1866(O.C.)/1600(O.C.)/1333/1066 MHz ECC, Non-ECC, Un-buffered Memory
das sagt Asus selber.
also isses egal
Es macht generell praktisch keinen Unterschied ob 1x8 oder 2x4 GB verbaut sind. In der Praxis merkst Du den Unterschied nicht, also spar dir das Geld
Scheint ja doch 16GB zu unterstützen (Oft erhöhen die das Maximum nach Firmware-Updates oder ähnlichem. Also dann lieber 2x8GB!
@Niteeing Falls die integrierte Grafik benutzt werden soll macht es allerdings schon einen großen Unterschied, ob beide Speicherkanäle zum Einsatz kommen. Ansonsten kommt es stark auf die Anwendung an.
wenn du einen 4GB-riegel im rechner hast dann kauf einfach einen 2ten dazu und gut ist.
ist im Moment ein 8er Riegel verbaut.
Der ist ca. 20-30% ausgelastet
Würde das was bringen noch einen 8er dazuzustecken - dual channel?
Für ein gutes Gefühl bringt das bestimmt was.
Ansonsten hält sich der Vorteil in Grenzen.
So bis zu 10% sind schon drin.
Bei Packprogrammen noch ein wenig mehr.
