Max. sinnvolle CPU für Deskmini B660 (falls verfügbar)
opoderoso
Juni 2006
Plane mit dem kommenden Deskmini B660 ein stromsparendes System und frage mich was die max. sinnvolle CPU dafür sein wird ungeachtet der Kosten.
Beim Deskmini B660 ist ja von einem erzwungenen TDP Limit von 65W auszugehen oder?. Also PL1=PL2=65W
Angaben Geizhals:
Core i5-12600, 3,30-4,80GHz
Core i7-12700, 2,10-4,90GHZ Pcore, 1,60-3,60GHZ Ecore
Core i9-12900, 2,40-5,10GHZ Pcore, 1,80-3,80GHZ Ecore
Machen bei den geringen Taktraten des 12700 und 12900 bei der 65W Grenze diese CPUs überhaupt Sinn? Am Ende verhalten sie sich sogar langsamer als ein 12600er?
Restliche Konfiguration wären 2x32GB Ram 3200er CL22, ein Noctua NH-L9i, Noctua NA-FD1
Sinnvoll für was mit welcher Software? Drosseln auf niedrigen Verbrauch kann man die alle.
Sinnvoll wenn etwas nahe dem 65W Limit läuft bzw. bei hoher Teillast.
Idle dürfte ja gleich sein
Idle dürfte ziemlich gleich sein. Offen bleibt, wie gut deine Software bzw. dein Anwendungsstil über möglichst hohen Takt / IPC skaliert; oder aber über viele Threads/Kerne.
Wie wir aus den häufig für 1 und 2 Kerne belastenden Tests in Spielen wissen, verbrauchen die CPUs zwischen rund 30 bis rund 80 Watt, obgleich sie mit einer vergleichbaren Aufgabe betraut sind.
i3 10100F vs i9 12900K - Test in 4K
Außerdem haben die Modelle einen unterschiedlich großen Cache, der keinen zu großen Einfluss auf den Verbrauch haben dürfte. Da du sagst, dass es aufs Kleingeld nicht so ankommt, könnte man bspw. einen i9 nehmen, und Hyperthreading und die kleinen E-Cores einfach deaktivieren. Bleiben noch genug Threads durch Kerne und ein großer Cache.
Was der neue Desk-Mini letztlich zulässt, wird sich zeigen müssen.
