Max Temperatur von DDR 2 Speicher?
70° wären für mich hart an der Grenze, vor allem wenn das die dauerhafte Temperatur sein soll.
Das würde ich ja selbst meiner CPU nicht zumuten.
Ohne Last sind es rund 45 °C und wird am dritten von 4 Riegeln gemessen mit schlechterem Kühler.
Eigentlich sollte der Rechner Passiv laufen können,die NB Temp hab ich jetzt durch nen Wasserkühler von 68 auf max 55°C gesenkt,aber jetzt kommen die Ramtems noch dazu wenn ich die Caselüfer aus habe.
mastertier79 schrieb:
70°C sind voll ok.
speicher kann ruhig wärmer werden als cpus.
Wie kommst darauf das dies OK ist und wie hoch kann die Temp noch gehen?
ja bis sie halt zum schmelzen anfangen :D
also 100 grad sollten sie schon abkönnen.
ich mein arbeitsspeicher ist nicht so komplex wie der aufbau von cpus.
daher sind auch höhere temperaturen möglich.
und falls die "lauwarme" 70 grad zu viel sind kauf dir halt nen anderen ram-kühler.
hat dein arbeitsspeicher eigentlich einen?
Schau auf die Chips, ergoogle Dir das Datenblatt vom Hersteller.
Da steht es ganz genau.
Immer diese undifferenzierten Fragen :-))))
85° wird da meistens zu lesen sein.
@mastertier79:Ne,soll ja eigentlich Passiv laufen und die Kühler sollten eigentlich ausreichen.
@HisN: Den Kühler mach ich ungerne runter vom Ram,hab ich zwar schon mal gemacht aber war mir nicht so geheuer,da frag ich lieber.;)
Aber wenn 85°C meisten angegeben sind,dann nehme ich das mal als Richtwert.
Wie misst Du die Temperatur wenn Du den Kühler nicht runtermachst?
So
Ist also im grunde sogar noch ungenau,weil nicht direkt auf nem Chip.
I see.
