Max. Übertakten rausholen ( only für Fortgeschrittene )
Status
Seveneleven
Banned
Sep. 2004
Hab hier einen Link zum Erhöhen einiger Mainboard-Spannungungen gefunden. Desweiteren sind auch recht gute Overclocking Tips zu finden.
Eure
Seven :stacheln:
Re: Max. Übertakten rausholen ( ontly für Fortgeschritene )
Ja stimmt die is net schlecht die Seite,
leider hat das oc'en damals nicht funktioniert so wie's auf da Seite beschrieben war.
Lag wohl an meiner Unfähigkeit ^^
btw: BB-Codes funktionieren im Titel nicht... :p
mit der spannung kriegt man eh nur noch den letzten rest rausgekitzelt...soviel bringt das auch net...
angenommen man betreibt nen 2.8er mit 0,2V überspannung auf 3.4 und der is am limit, dann sind auch mit +0.4V nicht mehr als 3.5 drin.
Die Lebensdauer faellt aber rapide in den Keller.
Bei der heutigen Zeit der Lebensdauer einer CPU fällt das nicht ins Gewicht. Gerade bei High-End-User´n zählt jedes Zehntel - das fällt dann zwar unter Freak Bereich, aber sind wir nicht alle ein bißchen oldscoolísh ?
Grüssle
Eure Seven :lol:
Die Lebensdauer ist doch nun mittlerweile egal. Nach zwei Jahren ist weder der Rechner noch die CPU was Wert.
Und was solls, AMD gibt als durchschnittliche Lebensdauer 4 Jahre an . und bei meiner CPU 2V also warum kleckern wenn gekolotzt werden kann.
Und ob meine Corsair jetzt 10 Jahre oder nur 4 Jahre halten was solls, bis dahin hat sich wieder einiges getan.
Nur Stabil muß er laufen, das ist alles und wenn ich Farcry noch flüssiger bei besserer Qualli spielen kann dann ist doch das ziehl ereicht.
Die ocinside.de ist OK. aber gefällt mir nicht so.
in erster linie sind die berichte und tweaks zu veralteter hardware...
wer taktet heute denn noch mit nem K7 rum...
Nunja klar es sind von alte bis neuere Modelle Beschreibungen dabei. Dort befinden sich auch Berichte über Athlon 64 oder XP - wahrscheinlich hast Du nur oberflächlich die Side betrachtet.
Seven :headshot:
danke für den tipp. so war ich nach lange zeit auch mal wieder bei ocinside. das dings zum auslesen der a64-cpu's werde ich demnächst mal ausprobieren. sobald das nächste mal der kühler runter ist.
mit dem volts-mods ist das bei mir so: gibt ja eine gute menge davon im net. ich bin aber bis jetzt immer davor zurückgeschreckt, weil die lötstellen an denen man löten muß so winzig sind. ohne besonders feinen lötkolben und per tischklemme fixierte lupe als sehhilfe läuft da bei mir nicht viel.
(nicht "liefe", denn ich hatte es schon mal vor: ohne beides, mit normalem radio-bastler-lötkolben-20w "und ein anderer hält die handlupe" (aber eben immer nicht ruhig genug) eher ein ding der unmöglichkeit. besonders, wenn bei dem board, was man gerade hat, die lötstelle auch noch irgendwo leicht unmöglich sitzt.)
ansonsten: ein mobo-tausch, hin zu einem mobo welches vom bios her die richtigen möglichkeiten bíetet m.e.n. besser und schneller zu bewerkstelligen. so'n mobo-tausch macht sich doch schnell. nebst ebay-kauf und verkauf.
aber: beim abit nf7 (für athlon xp/barton z.b.) halt 1,5 bis 1,7 volt für die northbridge im bios (nur) wählbar: da wäre der voltmod evtl. doch noch angebracht. (gibt ja anleitungen, auch hier auf fb schon verlinkt). rund 230-232mhz fsb macht das board gut bei mir ohne fehler in prime 95. starten in windows tut es auch nocht mit 238 oder 242mhz. 1,8 Volt via voltmod für die nb brächten halt die 240mhz (ca.) auch primestable. und von der lebensdauer her gäbe es damit sicherlich auch keine problme. auch kühlung kein thema mit serienmässig aktiver nb -kühlung und AS3 drunter.
ich würde eh nie ein anderes mobo mehr kaufen als eines mit einem oc-bios. kostet ja keinen cent extra.
und was da nicht drin ist nachträglich reinbasteln? (2,9Volt für die rams z.b. das normale minimum für ein gutes bios. denn 2,7 oder auch 2,8 volt ja überhaupt kein risiko.) bei der masse der möglichkeiten, die bei einem asrock (z.b.) oder anderen mobos im bios schon von haus aus fehlen....
nachsatz: man muß ja mit dem oc-bios deswegen nicht ständig und dauernd übertakten. "anders herum wird sogar vor allem ein schuh draus": wenn ein board von haus aus die oc möglichkeiten im bios anbietet, hat es in aller regel diesen einstellbereich in beide richtungen:
mein system hier läuft im moment zum surfen gerade mal mit nur fsb100 x5 = 500mhz, mit (nur) 1,1 volt cpu. aktiver energiesparer.
(und die masse der standard-boards bietet weder multi 5 als kleinstes noch 1,1 volt als niedrigstes an. sondern mehr und höher.)
OCinside.de ist im Forum schon längere Zeit bekannt. Man bräuchte an sich also nicht wirklich einen Thread extra...
Ich habe hier Recherchiert und keinen Link auf die schnelle entdeckt, darum dachte ich macht es auch Sinn ! Aus den Augen aus dem Sinn..........remember ?!
Seven
Wenn es Dir nicht passt, dann schau halt eben weg - das Forum ist für "alle" und nicht Dein´s - auch wenn Du schon 4k Beiträge / Meinungen hast, heist das noch lange nicht das Du mir sagst was in meiner Signatur stehen sollte.
Danke für Dein Verständnis !
Seven
Also bevor man richtig OCed, sollte man immer gleich die Spannung um 0,025 - 0,05V mit anheben, denn sonst kommt nicht weit!
Gerade ein XP braucht idR relativ viel Spannung (1,75VCore) um beispielsweise stabil auf 2,4GHz zu kommen!
Danke, dass Du so ausführlich auf meine Argumentation eingehst. :rolleyes: Leider ist dein Thread kein sinnvoller Thread, da er im Eingangspost werde eine Frage noch einen hilfreichen Inhalt (Testbericht, HowTo, ...) enthält --> closed.
Status
