calleone
- Dez. 2006
Hi Leute,
wie viele von euch wahrscheinlich wissen hat man eigendlich mit jeden TFT Monitor Tearing Probleme, sobald man mehr FPS als die HZ Zahl vom Monitor erreicht.
Man ist mehr oder weniger dann dazu gezwungen V-Sync zu aktivieren, allerdings hat man dann das bekannte V-Sync Mausleg Problem.
Um das V-Sync Mauslag Problem einzudämmen, kann man wiederum den Tripple Buffer erzwingen.
Desweiteren habe ich hier im Forum herrausfinden können, das wenn man z.b. bei COD 4 in der console den Wert "com_maxfps 55"
eingibt, man danach nix mehr von Tearing oder verzögerungen der Maus spürt! V-Sync passt sich zwar der HZ Zahl des Monitors an (z.b. man hat 60HZ dann kommt
man nicht über 60FPS), allerdings ist es besser wenn man 5 FPS weniger hat als die eigendliche HZ Zahl vom Monitor (z.b. man hat 60HZ dann wäre es besser nich mehr als 55FPS zu erreichen).
Wenn ich 5 FPS weniger als die HZ Zahl des Monitors habe, dann bemerke ich von V-Sync oder schwammige Maus Bewegung, ruckler usw. überhaupt garnix mehr!
60HZ und 60 FPS erziehlen kein so gutes Ergebnis, weiß nicht wodran das liegt, aber es funktioniert besser wenn man 5 FPS Luft hat bis zur HZ Zahl.
Dieser Trick funktioniert ja so gesehen bei jeden Spiel, man muß nur wissen wie man die console öffnet,
und wie der genaue commando Befehl für Max FPS 55 lautet.
Ich habe es bei Half Life 2 und Call of Duty 4 getestet, und es funktioniert wunderbar.
Meine Idee ist jetzt einen Thread hier zu eröffnen, wo jeder Posten kann wie man in Games die console öffnet,
und welchen Befehl man dort eingeben muß, um die FPS auf Max. 55 zu stellen.
Ich denke dieser Thread wäre für viele hilfreich, damit man nicht immer erst im Internet nach den Befehlen suchen muß bevor man
ein Spiel gemütlich ohne Tearing Probleme geniessen kann.
Ich habe 3 Stunden die Befehle für Crysis & BF2 gesucht, leider habe ich sie nicht gefunden, vielleicht kennt einer von euch ja die genauen Befehle und kann sie hier Posten.
Ich mache mal den Anfang mit Half Life 2:
Um die console bei Half life 2 zu öffnen mußt du erstmal dein Steam account starten, und danach bei Half life 2 die Eigenschaften
auswählen. Dann gehst du auf "start-option" und tippst dort "-console" ein. Nun gehst du in dein Steam Ordner in
"SteamApps > dein Account > Half Life 2 > HL2 > cfg > config (mit editor öffnen)". Und tippst da dann
(bind "\" "toggleconsole") (ohne () ) ein. Nun müsstest du im Spiel die Console über der "^" Taste öffnen können.
Jetzt kannst du den Befehl FPS_MAX 55 eingeben. Jedes mal wenn das Spiel neu gestartet wird muß dieser Wert eingegeben werden.
Call of Duty 4:
Unter Spieloptionen könnt ihr die console freischalten, und mit ^ öffnen. Der Befehl lautet com_maxfps 55.
BF2:
Console mit ^ öffnen und game.lockFPS 55 eingeben.
Far Cry 2:
Console mit ^ öffnen, und gfx_maxfps55 eingeben.
Brothers in Arms:
Ihr müßt die Sumac Engine verändern.
Dazu müßt ihr nach Documents/My Games/BIA hells highway/Sumac Game/Config/ und die Datei Sumac Engine mit den Editor öffnen, und den Eintrag bSmoothFrameRate suchen (drücke dazu Strg+f).
Falls dort bSmoothFrameRate=False stehen sollte, müßt ihr das False in True ändern. Jetzt sucht den Eintrag MaxSmoothedFrameRate und setzt dort die gewünschte FPS.
Mfg. calle
Call of Duty 4:
BF2:
Far Cry 2:
Brothers in Arms:
Mfg. calle
