Maximale Temperatur einer Geforce 9500 GT
chriskatz17
Juni 2009
Hallo!
Ich habe mir gester eine Club 3d Geforce 9500 GT 1GB eingebaut.
Im Normalzustand ist die Grafikkarte laut HW Monitor 46°C.
Beim Spielen kommt Sie auf maximal 62°C
Mein Freund sagt mir, das währe viel zu Warm für die Grafikkarte.
Da ich hier im Forum nichts gefunden habe, muss ich euch mal fragen.
Vielen Dank schonmal für eure Antworten
ist die passiv?
Selbst wenn nicht, ist das absolut keine hohe Temperatur für eine Grafikkarte.
Ich sehe da kein Problem!
mfg
Kai
guten morgen,
deine werte sind im normalen bereich.
gedanken erst machen ab so ca. 85 - 90°C (beim spielen....).
gruß digge
Ist das ein Witz?:rolleyes:
Das Thema gibt es so ca. fünf mal an Tag!
Anyway, sag deinem Freund mal einen schönen Gruß von mir und richte ihm aus das er keine Ahnung hat. Bei 62°C hast du noch 30°C Spielraum nach oben, bevor du anfangen musst dir Gedanken zu machen.
Sehr viele nicht so gut informierte Leute verwechseln gerne Körpertemperatur und Hardwaretemperatur. Bei ner CPU noch eher als bei einer Grafikkarte. :D
Über 40°C? Hilfe meien Hardware hat Fieber oder so. ;)
Wirkliche Probleme hat man größtenteils erst ab 100°C, manchmal auch weniger ~85°C kommt schon hin. (bei ner Graka)
Aber nicht bei 60°C.
mfg
Kai
kleiner tip unter freunden
stell ne kerze drunter damit die karte auf betriebstemperatur kommt
sollte das nicht machbar sein , gönne ihr wenigstens nen pelzmantel
die frage die mir durch den kopf geht ... wie warm ist dein freund ? ^^
im ernst , ne grafikkarte mit 62° ist völlig ok . schau mal auf der seite vom hersteller nach . da steht was die abkönnen:volllol:
bei den hohen temperaturen aktuell ist selbst mit wakü meine graka unter volllast ca 60°C warm
Wenn die Karte passiv sein sollte, wären die Temps sogar ganz gut!
Da hatte ich schon ganz andere Karten hier, die alle mehr als gut warm waren. :D
So 76°C im Idle und 100°C unter Last.
also meine Grafikkarte würde in deinem Rechner ja frieren
also 62 Grad sind gar kein Problem, meine 9800GT kommt in spielen so auf 71°, wobei auch 80° ncoh völlig ok wären, also mach dir mal keine Sorgen
