Maxtor 200 GB DiamondMax Plus 9 SATA
Aug. 2004
Hab nen AS Rock (ASUS) P4VT8+ mit ner Maxtor 200 GB DiamondMax Plus 9 SATA. Alles ordentlich installt, Windows XP lief auch schon, hat die Platte erkannt, hab nen Monat mit gearbeitet. Gestern schalt ich ihn wieder ein und er kommt bis zum Startbildschirm (Mit dem Balken, vor der Benutzeranmeldung). Danach erscheint ein schwarzer Bildschirm. Ich kann nichts machen, als ihn neu zu starten. Dann tritt das gleiche Problem wieder auf.
Hab auch schon ne neuinstallation von XP probiert. Dort kommt ich bis zur Auswahlmöglichkeit "Reparieren" und "Installieren". egal was ich davon anklicke, danach kommt ein blauer Bildschirm (is normal) und unten steht "...Wird geprüft...". Nachdem ich diesen Bildschirm 2 Stunden so gelassen habe, ohne dass sich was verändert hat, versuchte ich es mit einer IDE Festplatte(auf der auch XP drauf ist). Beim BOOTvorgang genau das selbe problem (Startbildschirm und dann schwarz). Nehme ich die SATA wieder raus, startet die IDE normal. Was kann ich jetzt noch machen??
P.S. Auf der SATA sind für mich wichtige Dokumente, die ich in erster linie retten will (sind auf einer anderen Partition als Windows).
Für jede Hilfe bin ich dankbar...
Hast du, nachdem du die PATA (IDE) zusätzlich eingebaut hast auch die Bootfolge im BIOS entsprechend geändert?
Kabel der SATA mal gewechselt?
Möglicher Weise bekommst du mit Knoppix *klick* Zugriff auf deine Daten und kannst sie so sichern.
SATA Kabel prüfen, die Stecker sind so "genial" konstruiert, dass sie beim kleinsten Eingriff ins Gehäuse aus der Buchse rutschen können.
Hatte auch schonmal das Problem, dass die Platte zwar erkannt wurde aber windows nicht einwandfrei gestartet hat.
hy,
check vorallem mal die stecker am s-ata kabel.
meins war auch plötzlich gebrochen, wobei mein rechner seit dem zusammenbau dort steht und nicht bewegt wird.
die scheinen sehr empfindlich zu sein!
mfg
