Maxtor Platte defekt?
Osmodium
Mai 2005
ein Freund von mir hat folgendes Problem:
Er war mitten in World of Warcraft, plötzlich gab es einen Bluescreen und der Rechner startete neu.
Seitdem startet der Rechner nicht mehr, es kommt das Windows Logo, dann ein kurzer Bluerscreen und ein Neustart. Im Bluescreen steht so etwas wie "Die Strukturdatei ist beschädigt oder so, der geht leider schnell weg.
Das geht dann immer so weiter.
Wenn er Windows neu installieren will mit der CD, geht auch nichts, er kann die Partitionen noch auswählen, worauf er installieren will, wählt er aber eine aus, findet Windows danach die Platte nicht mehr.
Es handelt sich um eine S-ATA I Platte mit 250 GB.
Was kann das sein?
Jaja, mal wieder Maxtor....
1. Platte in einen anderen Rechner und Daten versuchen zu sichern
2. Diagnoseprogramm von Maxtor.com runterladen und mit Bootdiskette starten... wait&see!
Je nach Meldung schauen, obs noch Garantie gibt oder der Fehler beseitigt werden konnte.
Funktioniert das Maxtor-Programm Power-Max mit einer S-ATA Platte?
Schau bei Maxtor auf der Seite nach, auswendig weiß ichs leider nicht. Evtl braucht die Disk dann noch den Treiber.
Maxtor Platte - Welches Diagnoseprogamm?
es gibt von Maxtor dieses PowerMax Diagnose Programm. Seltsam finde ich, dass auf der Maxtor-Seite steht, dass es nicht mit S-ATA Platten funktioniert. Wieso schafft das Maxtor nicht, Samsung kann es doch auch?
Nun welches Programm kann man dann nehmen, um eine Maxtor S-ATA Platte eine Diagnose zu unterziehen, falls die Platte Probleme macht?
AW: Maxtor Platte - Welches Diagnoseprogamm?
dieses tool unterstützt doch SATA
hier
http://maxtor.com/portal/site/Maxto...ndMax Familie/Diagnoseprogramme&downloadID=63
.... PowerMax wurde zur Fehlerdiagnose von Maxtor-/Quantum-Festplatten entwickelt. Die einzelnen Tests prüfen die Integrität der Festplatte. PowerMax kann für alle ATA-/SATA-Festplatten verwendet werden, die mind. 500 MB groß sind. Maxtor empfiehlt die Verwendung dieses Diagnoseprogramms zur Fehlersuche bei potenziellen Festplattenproblemen, wie z.B.:
Und wie ist dann das zu verstehen?
Anmerkung: PowerMax 4.22 kann ATA- oder SATA-Festplatten nicht erkennen, die an ein Motherboard mit integrierten oder zusätzlich installierten RAID-Kontroller, NVIDIA nForce 4-, VIA KT600- oder KT800-Chipsatz angeschlossen sind. Ist die Festplatte an einen nicht unterstützten Kontroller angeschlossen, sollte sie deinstalliert und alternativ mit einem anderen System oder Kontroller getestet werden.
Das Board hat einen Via K8T 800 Chipsatz und zusätzlich noch einen Promise S-ATA Controller, soll ich die Platte dann an den Promise anschließen, damit PowerMax funktioniert?
dan schließt eben die hdd am an anderen pc mit anderen sata kontroller an.
