MB Foxconn MArs -> Problem mit RAM in Vollbestückung
Lartens
Mai 2006
Moin,
ich habe das Foxconn Mars mit 4x 2 GB Corsair XMS2 DHX als CPU einen 8400er alles ohne OC. In dieser Konfiguration startet das Sys nicht oder wenn nur nach 10x Clear Cmos.
Aktuelles Bios wurde geflashed -> Problem bleibt
CPU getauscht mit E2400er-> Problem bleibt
Spannungen angepaßt -> Problem bleibt
Speicherbänke im Dualchanell mit 2x 2 GB bestückt läuft einwandfrei
3 Speicherbausteine laufen einwandfrei
Sobald der 4 hinzu kommt tut sich Nichts mehr.
Habe auch alle Speicherbänke einzeln besetzt und alle Kombinationen ausprobiert, um eine defekte Speicherbank auszuschließen.
Evtl. hat Jemand von euch noch eien Idee?
grüße
Lartens
probiermal die Northbrigde Spannung zu erhöhen, könnte sein das es da mit der Vollbestückung probleme
gibt...
MFG
Ansonsten, würde ich dir empfehlen ein Riegel raus zunehmen und auf ein neues Biosupdate zu warten um dann hoffen zu können das danach das Prob behoben wurde! Am besten direkt beim Hersteller bescheid geben!
gruss
NBV hochsetzten.
Alles was mit dem RAM zu tun hat korrekt fixen.
