ich habe ein Mainboard "ASUS Rampage Formula" und drei SATA Festplatten angeschlossen. Zwei dieser drei HDDs (diejenigen, von denen nicht gebootet wird) sind jetzt zu klein geworden und ich will sie durch zwei 4 TByte HDDs ersetzen. Zunächst habe ich im bestehenden System nacheinander und einzeln die Dateien der alten HDDs auf die neuen HDDs kopiert. Die neuen HDDs haben dabei eine GUID Partition Table (GPT) erhalten, da sie sonst in voller Größe nicht erkannt worden sind. Das hat soweit auch alles problemlos geklappt.
Dann habe ich die beiden neuen HDDs in das Gehäuse eingebaut und dachte, ich wäre fertig. Allerdings bekomme ich jetzt folgendes Fehlerbild:
1) Wenn nur die HDD mit dem (Boot-) Laufwerk C: angeschlossen ist, ist alles okay.
2) Wenn ich zusätzlich eines (oder beide) der neuen 4 TByte HDDs anschließe erhalte ich beim Hochfahren die Fehlermeldung "MBR Error 1 ... press any key to boot from floppy" und Windows wird nicht gestartet.
Als Boot-Device ist im BIOS nur die HDD eingetragen, auf der sich das Laufwerk C befindet. Beim allerersten Versuch erhielt ich die Meldung, dass die BIOS Defaults geladen werden müssen. Alle drei HDDs werden im BIOS erkannt.
Der Fall ist reproduzierbar und ich bin einigermaßen ratlos. Verwendet wird Windows 7 Ultimate 64 Bit. Aber im Fehlerfall wird das Betriebssystem erst gar nicht geladen.
Kann jemand helfen?
Vielen Dank
Robin
Kann jemand helfen?
Vielen Dank
Robin
