mbRetina13" 3840x2160 30 Hz auf 60 Hz tunen möglich
10hmbAir13
Banned
Juni 2013
hallööh
das mbRetina13" bietet per HDMI native ein Auflösung v. 3840x2160 im 30 Hz Modus.
Kann man da softwaremaessig irgendwas per Parameter auf 60 Hz tunen...
oder ist da Ende ...Gelände?
Geht da im 30 Hz-Modus was weiter, wenn man nur für Office den UHD anstöpseln möchte?
ps. oder auf die nächste mbpRETINA-Generation warten? :freak:
Mit dem Retina Display für MacBooks mag Apple die Nase vorn gehabt haben, die Unterstützung für 4K-Monitore ist allerdings bislang eher dürftig. Im neuen Beta von 10.9.3 kann man jetzt allerdings die gleichen Einstellungen für 4K-Monitore nutzen, die man schon am MacBook mit Retina kennt. Damit wird die Schärfe von 4K-Monitoren dann auch genutzt. Vielleicht kommt ja dann auch mal das Apple eigene 4K Display.
Kommt wohl mit dem nächsten update.
Unter bootcamp in Windows läuft es schon mit 60 Hz wenn du es dringend brauchst, ansonsten wie schon über mir geschrieben, warte auf 10.9.3
Über hdmi 1.4 wird immer nur 30Hz gehen. Es wird demnächst aber ein Update geben was 60Hz für DP 1.2 freischaltet.
Man kann HDMI 1.4 durch ein Firmware Update für 60Hz kompatibel machen, jedoch wird dann nur noch YCbCr 4:2:0 verwendet. Der Grund dafür ist die zu geringe Bandbreite.
beim 15" mit GT 750M wurde das auf verschiedenen Websites bereits erfolgreich getestet, beim 13" bleibt es ein Rätsel. Theoretisch sollte es klappen, weil die Iris neben dem Display des MacBook zwei weitere 2560x1600 Displays mit 60Hz betrieben kann. Somit bleibt es eine Treiberfrage das auch per Multi-stream-Transport zu ermöglichen. Oder eben gleich per HBR2, Thunderbolt2 ist ja vorhanden.
Mindestens genauso wichtig ist aber dass jetzt auch HiDPI Modes für die Bildschirme verfügbar sind. Der 24" Dell kann sonst nämlich auch mit 60Hz nicht betrieben werden.
