MDT TwinPack Single Sided doch Double Sided?
Jill-Valentine
Nov. 2004
Hallo Leute,
ich habe schon 2 Double Sided Module in meinem Athlon 64 drinne. Damit ich keine Leistung durch automatisches runtertakten verliere, habe ich mir bei E-Bug diesen Ram bestellt:
1024MB DDRRAM MDT PC400 TwinPack Single Sided CL2,5.
Als ich den Ram aber eingebaut hatte hat mein Mainboard trotzdem auf 333 MHz runtergetaktet. Auf dem Aufkleber auf dem MDT Ram steht nun folgendes:
MDT DDR
512MB PC400 CL 2,5
2Bank 512M Chip (32X16)
M512-400-8A RoHS
P18321
E-Bug nennt auf der Website aber diese Daten:
512MB (64Mx8)
M512-400-8 (ohne das A hinten)
Und selbst MDT listet den Ram, der hier vor mir liegt, nicht:
http://www.mdt.de/download/MDT_DDR184.pdf
Auf dem Ram befinden sich übrigens nur auf einer Seite 8 Chips aber das muss ja noch net Single Sided heißen oder?
Jetzt ist natürlich die Frage ob E-Bug mir doch Double Sided Ram geschickt hat.
Oder kann man den Ram so falsch einbauen, dass er runtertaktet?
Eigentlich habe ich pro Channel 1x Double Sided + 1 x Single Sided.
Mein System:
Athlon 64 X2 3800 Toledo Sockel 939
A8N-SLI Premium BIOS 1009
2 x 512 MB "Corsair DIMM ValueSelect PC3200 DDR" (Double Sided)
2 x 512 MB "MDT M 512-400-8A"
Wäre schön wenn Ihr mir helfen könntet!
mfg Jill
Die Sachlage ist klar:
Bestellt hast du den hier: http://www.mdt.de/cgi-bin/kshop/sho...m=54552999&id=732701545479990&Random=54552999
Erhalten hast du wohl ungefähr den hier: http://www.mdt.de/cgi-bin/kshop/sho...m=54552999&id=732701545479990&Random=54552999
Richtig! Auch wenn ein Modul nur auf einer Seite bestückt ist, kann es als DS-Riegel organisiert sein.
Da gab es wohl einen Bug bei E-Bug. Schonmal viel Erfolg beim Versuch, den Speicher zu tauschen...
vielen Dank für die schnelle Antwort. Bin selber mal gespannt wie einfach das Umtauschen gehen wird ;).
mfg Jill
Hi!
Das Problem scheint es öfter zu geben!
Da ich meinen Ram von 1x512 SS zu 4x512 SS aufrüsten wollte, hab ich mir bei MIX drei weitere 512 SS bestellt.
Die waren auch nur singlesided bestückt, aufm Aufkleber stand aber 32Mx16. everest zeigte mir auch 2 Banks für diesen RAM an! Mein BIOS hat natürlich auf SingleChannel zurückgeschaltet.
Ich hab den RAM mittlerweile zurückgeschickt. Mal schaun wie das wird... ;)
PS: Meiner war aus Woche 8/2007. Gabs da evtl. irgendnen Umbau bei MDT?? :D
MDT TwinPack "Single Sided" IST Double Sided!!!
Hallo nochmal!
tdexwjgb schrieb:
Gabs da evtl. irgendeinen Umbau bei MDT?? :D
Mittlerweile glaube ich wirklich, dass MDT da etwas umgebaut hat:
Ich habe den RAM noch einmal direkt bei MDT bestellt:
Artikelnummer: M512-400-8
[...]64Mx64 - 5, 400MHz ,PC400/3200, CL2.5 , 1 Bank, 8 Chip [...]
Geliefert wurde aber der RAM, mit dem mich E-Bug schon abspeisen wollte:
MDT DDR
512MB PC400 CL 2,5
M512-400-8A RoHS
Bei mir liest CPU-Z 1.39 "Week 80, Year 06" aus. Das wäre "Week 26, Year 07" also würde mein RAM aus der Zukunft kommen :D.
FAZIT:
MDT scheint im Moment "Double Sided" organisierte RAM Riegel als "Sigle Sided" organisierte RAM Riegel zu verkaufen.
Und zu hoffen, dass es der Kunde nicht merkt bzw. es ihm egal ist.
Als Besitzer eines Athlon 64 kann es einem aber nicht egal sein, da der RAM sonst (bei vier verbauten Riegeln) automatisch auf 333 Mhz runtertaktet wird.
Du kannst ihn doch dann aber manuell ganz easy wieder auf DDR400 stellen im Bios! Wo is dann das Problem? :D
Ich hab den RAM auch wieder manuell hochgetaktet. memtest86+ findet zum Glück auch keine Fehler. Aber ich bestelle doch nicht extra Single Sided RAM um ihn dann doch wieder außerhalb der AMD-Spezifikationen zu betreiben. (Weil doch 4 x Double Sided)
Kann denn beim manuellen wieder auf DDR 400 zurücktakten auf Dauer etwas kaputtgehen? z.B. der Speichercontroller?
Nö, denn DDR400 muß der Speicherkontroller können, das ist für ihn "standard". Egal ob Double-Sided oder Singlesided!
Kein A64 für Sockel 939 treibt laut AMD - Spezifikationen 4 DS - Speichermodule als DDR400, weil die Buslast für vernünftige Signal-Übertragung zu hoch ist. Erst 2 DS + 2 SS - Speichermodule funktionieren ziemlich sicher als DDR400 mit Command Rate = 2T, wenn sie korrekt gesteckt sind und das BIOS sie vernünftig durchinitialisiert (!).
http://www.au-ja.de/guide-athlon64ram-1.phtml
Je nach Prozessor-Stepping (ab E4) + Board + BIOS + vorliegenden Speichermodulen klappt der Betrieb von 4 DS - Speichermodulen gelegentlich dennoch als DDR 400 / Command Rate = 2T. Wobei dynamische Übertaktungsfunktionen des Mainboards deaktiviert werden sollten.
Ich kann nur anraten, die Systemstabilität beim Takten des Speichers jenseits der AMD-Spezifikationen sehr sorgfältig zu überprüfen, was aber keine Option für denjenigen ist, der z.B. nach der rundum-sorglos-Methode ein Produktivsystem zusammenstellen will. Der sollte dann lieber auf die letzten Prozent Systemleistung verzichten und den RAM auf DDR333 einstellen. Wenn man das nicht macht, besteht zwar kein Risiko eines Hardware-Defektes, aber sehr wohl das Risiko, dass gelegentlich mal ein Daten-Bit bei Schreib- oder Lesevorgängen mit dem RAM umkippt.
Auf memtest86(+) würde ich mich bei einem modernen Multicore-Prozessor übrigens nicht mehr verlassen. Strenggenommen kann die Systemstabilität nur noch von den Prozessor-Herstellern mit eigenen Tools überprüft werden. Ein System benötigt Stabilitätsreserven z.B. für die Umstellung auf ein 64-Bit - Betriebssystem oder an heißen Sommertagen.
Wer sicher gehen will, verscherbelt in solchen Fällen die 512MB - Module (z.B. hier oder auf eBay) und kauft 2 x 1GB ein. Erst recht, wenn bislang nur ein 512MB - Modul vorhanden ist.
