gestern wurden wir vom alten Entertain zu MagentaTV umgestellt.
Heute habe ich dann den alten Media Receiver gegen den neuen Media Receiver 401 ausgetauscht.
Leider ist der Austausch wieder mit Problemen verbunden.
Das Bild sowie der Ton gehen nach ca. 5 Sekunden in den Ruckelstatus über, bis gar nichts mehr geht.
Der Media Receiver gibt einem dann den Hinweis, doch mal eine Überprüfung zu starten, direkt danach habe ich die Meldung erhalten das es wohl Probleme mit einem anderen Netzwerkgerät gibt, welches eine veraltete IGMP Version nutzt.
Der Tipp dort, war alle anderen Geräte vom Router abzumachen und das WLAN ausgeschaltet.
Nachdem ich das gemacht habe, ging das ganze dann auch.
Am Router Port 1 ist ein Netgear JGS516PE angeschlossen. Dahinter hängen diverse Netzwerkgeräte, ein alternativer Router der nur als Bridge genutzt wird und ein Unifi AP. An Port 2 des Routers hängt dann mit direkter Netzwerkverbindung der Media Receiver, keine sonstigen Verbindungen oder Switches dazwischen.
Nach dem Test, also Port 1 abgemacht und WLAN deaktiviert ging das ganze. Nachdem Port 1 wieder steckt, fängt es wieder an zu stocken.
Habt ihr Hinweise, wieso das Bild sowie Ton anfängt zu stocken, obwohl zwischen Router und Media Receiver eigentlich gar kein anderes Gerät hängt?
Am Netgear habe ich schon probiert, IGMP Snooping sowie getrennte VLANs einzurichten, hat allerdings auch keine Besserung gebracht.
Danke schon mal.
Habe das Problem scheinbar selber gelöst.
Am Router der als Bridge dient (TL-WDR4300) habe ich unter dem Punkt Network den IGMP Proxy deaktiviert.
Dieser scheint zu den Fehlern zu führen, weil der System-Test des Media Receivers ohne Probleme funktioniert wenn dieser deaktiviert ist. Aktiviere ich den IGMP Proxy, gibt er mir sofort wieder den Fehler aus.
Danke schon mal.
