quaestio
- Aug. 2009
eben wollte ich die aktuelle Version des MediaWiki auf meinem Webspace installieren und bekomme beim Installationsvorgang folgende Meldung:
Dese Meldung steht nun durchgehend da. Wenn ich das Wiki aufrufen will, werde ich erneut zur Installation aufgefordert. Es wird lediglich eine Tabelle "_user" in der Datenbank angelegt.
Wie kann ich diesen Fehler beheben und das MediaWiki normal installieren? Wäre dankbar für jede Hilfe.
MfG
Quaestio
Checking environment...
Please include all of the lines below when reporting installation problems.
* PHP 5.2.3 installed
* Found database drivers for: MySQL SQLite
Warning: PHP's register_globals option is enabled. Disable it if you can.
MediaWiki will work, but your server is more exposed to PHP-based security vulnerabilities.
* PHP server API is cgi; using ugly URLs (index.php?title=Page_Title)
* Have XML / Latin1-UTF-8 conversion support.
* Session save path (/var/www/web92/phptmp) appears to be valid.
* PHP's memory_limit is 64M.
* Couldn't find Turck MMCache, eAccelerator, APC or XCache; cannot use these for object caching.
* GNU diff3 not found.
* Found GD graphics library built-in, image thumbnailing will be enabled if you enable uploads.
* Installation directory: /var/www/web92/html/tests/wiki
* Script URI path: /tests/wiki
* Installing MediaWiki with php file extensions
* Environment checked. You can install MediaWiki.
* Warning: $wgSecretKey key is insecure, generated with mt_rand(). Consider changing it manually.
Generating configuration file...
* Database type: MySQL
* Loading class: DatabaseMysql
* Attempting to connect to database server as web92...success.
* Connected to mysql 5.0.51a-0.dotdeb.1; enabling MySQL 4.1/5.0 charset mode
* Database usr_web92_5 exists
* Creating tables...Query "CREATE UNIQUE INDEX user_name ON `test_user` (user_name) " failed with error code "INDEX command denied to user 'web92'@'localhost' for table 'test_user' (localhost)".
MfG
Quaestio
